Текущее время: 05 ноя 2026, 19:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Зависла АТС Ipecs MG 100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 10:58
Скакнуло напряжение . АТС повисла колом , сбросили в завод.
Не могу войти в Web ( Из сервисов вижу только FTP)
На системном телефоне абра кадабра . Я так понимаю слетел язык.
Как восстановиться с бэкапа?
 Заголовок сообщения: Re: Зависла АТС Ipecs MG 100
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 11:06
Коли абра кадабра, то входить надо по https, ибо все слетело на по-умолчанию.
Но, для начала, проверьте батарейку на проце, при необходимости замените.
Затем проведите начальную инициализацию с установкой кода страны (CIS через web или 7 с телефона), а потом залейте ваш бекап. Время надо будет только выставить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 11:13
Батарейка на плате проца в норме 3.6в .
Вбиваю https://10.10.10.1/ пишет Не удается безопасно подключиться к этой странице
Возможно, на сайте используются устаревшие или ненадежные параметры безопасности протокола TLS. Если это будет повторяться, обратитесь к владельцу веб-сайта.
Всем Спасибо вопрос можно закрывать . Win 7 и IE помогли
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 16:40
Новичок
Приветствую, аналогичная ситуация, один в один!
ipecs-mg100, напряжение скакнуло, атс не работает.
Так же зашел через winXP IE по https, весь текст на абракадабре... Старые пароли не подходят.
Но вот не могу найти инфу нигде - как пройти начальную инициализацию?
Прошу помощи, подсказок.
Спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 17:08
viewtopic.php?f=5&t=295&p=1979&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#p1981
Только предварительно замените батарейку на процессоре. По вашему описанию она умерла...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2025, 12:13
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=295&p=1979&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#p1981
Добрый день. Подскажите, если батарейка неисправна, тов принципе станция к себе подключиться по web "не даст" или подключение, всё таки, возможно и с неисправной батарейкой?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2025, 12:23
Если на батарейке около 3В, то можете не подключиться, будет ругаться на пароль. Но, если сбросите полностью АТС, то должны подключаться.
А в чем у вас проблема?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2025, 12:34
После скачков напряжения, станция перезагрузилась и перестала работать. По индикации на платах и выходном питании норма, а по-факту аппараты сигнализируют об отсутствие синхронизации со станцией. Web-интерфейс не доступен, станция пингуется.
Сбросил в заводские, но по web-интерфейсу не подключается (winXP + IE8).
На батарейке 0,15В
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2025, 12:39
По http или по https пытаетесь подключиться?
Кроме "чистых" http и https попробуйте еще варианты http на порт 443, https на порт 80.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2025, 12:41
Пробовал по https, спрашивает - согласны ли перейти на непроверенный сайт, соглашаюсь - пишет отсутствует подключение. Через http - никак не реагирует
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и гости: 6
