| iPECS MG 100, не работает определитель номеров http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2597 |
| Автор: | ispoke [ 03 сен 2024, 09:25 ] |
| Заголовок сообщения: | iPECS MG 100, не работает определитель номеров |
При звонках из города не определяется номер, вместо этого отображается номер линии На какие настройки в первую очередь стоит посмотреть? Ранее определитель работал, перестал работать после смены адреса sip сервера у провайдера |
| Автор: | Dron [ 03 сен 2024, 09:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: iPECS MG 100, не работает определитель номеров |
Хм, каким образом смена адреса sip сервера могла сломать определение номера?... Не крутили настройки абонентов в 135 программе? |
| Автор: | ispoke [ 03 сен 2024, 10:35 ] |
Dron писал(а): Хм, каким образом смена адреса sip сервера могла сломать определение номера?... Не крутили настройки абонентов в 135 программе? Нет, там ничего не меняли. Из всех настроек которые поменялись - только адреса sip сервера на атс и на роутере в правилах фаервола. |
| Автор: | Dron [ 03 сен 2024, 10:48 ] |
Попробуйте включить P-Asserted-Identity в 371 программе. Снимали трассировки входящих вызовов? гадать можно долго... |
