http://atsvtule.ru/forum/
Можно ли поменять Гудок при поднятии трубки
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=255
Страница 1 из 1
Автор:  clawham [ 25 апр 2012, 11:27 ]
Заголовок сообщения:  Можно ли поменять Гудок при поднятии трубки
При поднятии трубки АТС внутренним абонентам даёт гудок...как бы он тихий + фонит + вообще непонятных частот...старая АТС давала четкий громкий обычный гудок как на внешних городских линиях а тут какой-то ужас....вроде всё где видел подергал а оно только громче-тише делается а сам звук этого гудка и фон не меняются...
Автор:  Dron [ 25 апр 2012, 13:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Можно ли поменять Гудок при поднятии трубки
Это что то новенькое! Всегда был нормальный сигнал ответа станции, с нормальной громкостью. Если фонит, может с проводкой проблемы?
Непонятных частот... Вы точно проинициализировали станцию под Россию?
Tenant Data --> Tone Table(290)[N]
Автор:  clawham [ 26 апр 2012, 14:21 ]
проводка? станция в розетку и один телефон на шнурке 2 метра
в общем методом втыка нашел где это....
ту таблицу я сразу заприметил но какой номер за что отвечает....в общем оказалось это номер 5 - там стояло две частоты немного разные и получалась кагбэ какофония...на некоторых аппаратах нормально а на некоторых хрипы....поставил одну 430 вторую ноль и стало нормально :)))
Автор:  Dron [ 26 апр 2012, 14:57 ]
Странно! Если инициализировано под Россию, имеем чистый сигнал готовности, без хрипов и т.п....
Сам не замечал и никто из клиентов на подобное не жаловался.
Автор:  Dron [ 27 апр 2012, 18:02 ]
Всегда проверял абонентские порты уже после инициализации под Russia и, как писал выше, имеем нормальный сигнал готовности.
Сегодня собирал и инициализировал MG под клиента. Решил посмотреть, в свете вашего вопроса, что имеем после включения, по-умолчанию.
Итак, после включения страна USA. Сигнал готовности мерзкий(тон высоковатый, режущий слух), громкий до искажений. Причем, при выставлении громкости на аппарате на минимум, все равно очень громкий.
После инициализации под Russia все ОК - чистый сигнал "теплой" тональности, нормальной громкости.
Вывод. Возможно, не выполнена инициализация под Россию, либо она выполнена неправильно.
Автор:  Алексей [ 03 май 2012, 16:21 ]
А что за метод "втыка"????????? Поделись, а что касаемо 430 это частота в Герцах...... На сколько я понял..... у нас в России по умолчанию - 425Гц. Правда не понял все же куда и что втыкали.......... :-(
https://www.phpbb.com/
