| LIP-8024D - абонент не слышит http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2470 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | zsu [ 09 янв 2024, 10:57 ] |
| Заголовок сообщения: | LIP-8024D - абонент не слышит |
Добрый день. На аппарате LIP-8024D при вызове или входящем абонент не слышит, его слышно. Пинг, web-морда - все ок. Перезагрузка, сброс и т.д. также не помогают. Куда копать? |
| Автор: | Dron [ 09 янв 2024, 11:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: LIP-8024D - абонент не слышит |
Какие VoIP каналы используются для голосового трафика? См. в CO Line Attribute(160~163) RTP RELAY USE. В настройках аппарата поиграйтесь способом подключения Lockal/Remote... Он у вас по отношению к АТС где находится, в одной подсети, за NAT? |
| Автор: | zsu [ 09 янв 2024, 12:46 ] |
Спасибо. Да аппараты в одной сети с АТС (MG-300). Как ни странно, но все восстановилось. По наблюдениям - такой сбой бывает только с 8024D. На аппаратах 8024E и серии 9000 так не бывает. |
| Автор: | Dron [ 09 янв 2024, 12:53 ] |
Трудно сказать, в чем причина может быть. Версия на нем какая сейчас? Не используется ли он как коммутатор, не работает ли комп через него? |
| Автор: | TheDe1mos [ 01 фев 2024, 12:45 ] |
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Возможно похожая проблема, не стал открывать новую тему. Имеется: MG300 Версия iPECS-MG/GS56M-B.5Fa JUL/18 200 номеров SLIB, город через 9. Все прекрасно работает. Недавно поставил плату VoIB24, подключил телефоны LIP9002. Телефоны находятся в одной сети с АТС. Настроил IPP (код 101 Параметр 99 номера заданы,103 - слот указан, 106 - телефоны отображаются MODE-LOCAL) IPP Телефоны между собой работают. Я слышу абонента, он меня. Если звонить, на SLIB я не слышу абонента, а он меня слышит. Если нажать 9 то нет гудка городских линий. Набрать номер (мобильный телефон) звонок пойдёт, но такая же проблема. Я не слышу, он слышит. В чем может быть проблема? Все голову сломал. |
| Автор: | Dron [ 01 фев 2024, 12:49 ] |
Выставьте на LIP'ах MODE-REMOTE |
| Автор: | TheDe1mos [ 01 фев 2024, 12:55 ] |
Пробовал не помогает. |
| Автор: | Dron [ 01 фев 2024, 12:59 ] |
В CO Line Attribute(160~163) для CO с VOIB24 RTP RELAY USE = ON? |
| Автор: | Dron [ 01 фев 2024, 13:03 ] |
Да, а VOIB24 ip назначен (см.VOIB/VMIB Board ATTR(305)) , она к свитчу подключена? |
| Автор: | TheDe1mos [ 01 фев 2024, 13:05 ] |
Да. Для всех. Может быть проблема, что для SIP не выбран слот (код 101 пустой 88 пустой), лицензий нет поэтому и не настраивал.
