http://atsvtule.ru/forum/
Очень странное поведение при переадресации
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2436
Страница 1 из 2
Автор:  0000sssuuunnn0000 [ 19 янв 2023, 16:19 ]
Заголовок сообщения:  Очень странное поведение при переадресации
Уважаемый Dron, без вас мне похоже никак не справиться с этой напастью. Суть в следующем. Есть MG300, на который заведены городские номера, допустим один из таких номеров 50-72-24. Настроено все так, что при звонке на этот номер вызов улетает либо внутреннему абоненту в офисе либо на группу таких абонентов. И причем вызов действительно приземляется куда нужно, опять же допустим на внутренний номер 353, телефон звонит, но поднять трубку и начать разговор решительно невозможно! Ибо после ее снятия - в трубке длинные гудки, и вызов продолжает дальше гулять. Если это группа абонентов, то вызов начинает звонить у другого, и если положить трубку первого абонента, то он так же потом приходит снова на него. Единственное что выяснилось, то что если поднять трубку в первую же миллисекунду после звонка, то все в порядке, вызов проходит и можно говорить, но если промедлить и даже через одну-две секунды взять ее - длинные гудки и все по кругу))
Наверное сумбурно описал проблему, но я с этим уже второй месяц мучаюсь, поигрался со всеми параметрами какие могут в этом участвовать, вообще ничего не помогает (!)
Может есть какое-то напутствие, что с этим делать?
Автор:  0000sssuuunnn0000 [ 19 янв 2023, 16:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Очень странное поведение при переадресации
Вот скриншоты CO Line Attribute(160~163) и Incoming CO ATTR(165~166)
2023-01-19 16_19_18-iPECS-MG Web Services.png [ 96.79 KiB | Просмотров: 23810 ]
2023-01-19 16_19_29-iPECS-MG Web Services.png [ 118.42 KiB | Просмотров: 23810 ]
2023-01-19 16_19_59-iPECS-MG Web Services.png [ 174.18 KiB | Просмотров: 23810 ]
Автор:  0000sssuuunnn0000 [ 19 янв 2023, 16:25 ]
И собственно настройки 167 опции из предыдущей темы. Пока что сделал на один номер, чтобы хотя бы на нем одном все отрабатывало как нужно
2023-01-19 16_25_14-iPECS-MG Web Services.png [ 56.68 KiB | Просмотров: 23810 ]
Автор:  Dron [ 19 янв 2023, 18:40 ]
Правильно ли я понял, эта фигня наблюдается независимо от того, поступает ли вызов на конкретного абонента или в Station Group?
Автор:  Dron [ 19 янв 2023, 18:43 ]
Т.е., вызов назначен и поступает на конкретного абонента? Правильно?
Автор:  Dron [ 19 янв 2023, 18:50 ]
...телефон звонит, но поднять трубку и начать разговор решительно невозможно! Ибо после ее снятия - в трубке длинные гудки, и вызов продолжает дальше гулять. Если это группа абонентов, то вызов начинает звонить у другого, и если положить трубку первого абонента, то он так же потом приходит снова на него. Единственное что выяснилось, то что если поднять трубку в первую же миллисекунду после звонка, то все в порядке, вызов проходит и можно говорить, но если промедлить и даже через одну-две секунды взять ее - длинные гудки и все по кругу))
Согласно вашего описания, на мой взгляд, это не проблема АТС. Такое ощущение, что у вас многоканальный номер (несколько линий под одним номером) и пров шлет вызовы одновременно по нескольким этим линиям либо вызов гуляет по кругу по этим линиям с очень малым таймером переаадресации, а вызовы по всем этим линиям назначены одинаково. Отсюда и подобный сумбур... АТС обрабатывает вызовы согласно текущих настроек.
Как у вас поданы городские номера?
Автор:  Dron [ 19 янв 2023, 19:05 ]
Да, вот еще... Кстати, а каковы у вас значения LCO Ring On Timer и LCO Ring Off Timer в System Timer(220~222)?
Автор:  0000sssuuunnn0000 [ 20 янв 2023, 09:02 ]
Слушайте, похоже это победа. Изменил значения в этих параметрах и все сразу стало как и должно было быть. Неужели в этом был затык?
Вот как было изначально, поменял значения на максимальные, 9 и 150 соответственно
Этот параметр LCO Ring Timer за что конкретно вообще отвечает?
2023-01-20 08_00_01-iPECS-MG Web Services.png [ 82.49 KiB | Просмотров: 23791 ]
Автор:  Dron [ 20 янв 2023, 09:23 ]
Это жесть!!!
Вы попробуйте вернуть значения по-умолчанию, 2 и 60 соответственно.
Автор:  0000sssuuunnn0000 [ 20 янв 2023, 09:38 ]
Это жесть!!!
Поставил 2 и 60, полный порядок. Заметил, что на это больше второй параметр влияет, например если 12 поставить, то начинается шляпа. Так все-таки, какую функцию эти два параметра выполняют? В двух словах если
https://www.phpbb.com/
