http://atsvtule.ru/forum/
Как очистить поле station range в CO Ring Assignment(167)?
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2435
Страница 1 из 1
Автор:  0000sssuuunnn0000 [ 19 янв 2023, 10:51 ]
Заголовок сообщения:  Как очистить поле station range в CO Ring Assignment(167)?
Столкнулся с проблемой очистки диапазона номеров в графе Station Delay Value. По совету в аналогичной теме чуть ниже пробовал вводить нужную станцию (345) с пустым полем Delay, но это не дает абсолютно никаких результатов, вообще ничего не происходит и не меняется. Как быть? Это глюк какой-то?
2023-01-19 10_50_02-iPECS-MG Web Services.png [ 32.87 KiB | Просмотров: 18625 ]
Автор:  Dron [ 19 янв 2023, 11:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как очистить поле station range в CO Ring Assignment(167
Все верно, так и удаляются абоненты из назначения приема вызовов. Никаких проблем с этим не наблюдалось.
Вопрос, вы кнопочку Save в правом верхнем углу нажимали?
Автор:  0000sssuuunnn0000 [ 19 янв 2023, 13:02 ]
Ну конечно нажимал, поэтому и обратился к вам, ибо это бред какой-то, номера не удаляются :с
Автор:  Dron [ 19 янв 2023, 13:07 ]
Всяко бывает, потому и испросил. На всякий случай...
Версия прошивки какая у вас и каким браузером пользуетесь для администрирования?
Автор:  0000sssuuunnn0000 [ 19 янв 2023, 13:09 ]
Точно не могу сказать, что из этого является версией прошивки, поэтому отправляю как есть:
iPECS-MG/GS56MxB.5Dg MAY/15
Boot Version-1.1Ab AUG/11
OS Version-1.1Ad MAY/13
Браузер Хром
Вот даже гифку записал для вас: https://ibb.co/dpSCrr1
Автор:  0000sssuuunnn0000 [ 19 янв 2023, 13:13 ]
Все, разобрался! Видимо я затупил или что, но в общем чтобы удалить все эти номера нужно было сделать вот так. То есть не вводить тот, который нужно поставить, а ввести диапазон ненужных с пустым полем Delay)
В любом случае спасибо, уже не первый раз такое, что проблема решается только после создания темы и пары ответов от вас)
2023-01-19 13_12_43-iPECS-MG Web Services - Internet Explorer.png [ 16.4 KiB | Просмотров: 18615 ]
Автор:  Dron [ 19 янв 2023, 13:18 ]
А как иначе то?! Те номера, которые удаляете из приема вызовов, естественно, и надо вводить с пустой задержкой!
Автор:  0000sssuuunnn0000 [ 19 янв 2023, 16:39 ]
Тему можно считать закрытой)
https://www.phpbb.com/
