Текущее время: 07 ноя 2026, 13:33
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 10:53
Есть IPECS MG MPB100
у нас на фирме половина аппаратов сталина помнят....диски крутятся иногда с заеданием но это их проблемы а вот иногда они просто тормозят-спешат в выдаче импульсов....получается что на 212 позвонить можно а на 210 уже нет...попадаеш на 217 219....
на старой АТСке совецкой квант - проблем небыло...отсюда вывод - проблема с настройкой интервалов этих импульсов(импульсный набор)
с цифровых телефонов(которые и тоном могут набирать и импульсом) - всё работает....а ...эти механические дисковые....0 набрать нереально :)))
где посмотреть что именно набирается...например я вот в SLT Line mon cvjnh.? поднял трубку набрал 210 и идут гудки НО напротив меня есть надпись RBT а вот у других всех - нету надписи RING /// как это отследить? есть какой-то лог кто что набрал и с каким результатом?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 11:22
Ответил в личку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 14:38
Окей....но это эксперименты а атс уже единственная на фирме
потому не буду...ну может потом....
пока что снизить вероятность недонабора на больших цифрах удалось подстройкой "System Attribute(223)[N]" параметра "2 Pulse Dial Break/Make Ratio " - было 60/40 поставил 50/50 .... но всёравно регулярные ошибки хотя уже и в меньшей степени....
говорят это известная проблема...странно ибо атс уже больше двух лет а работать с аппаратами телефонными она не может при цене то заоблачной по моим радиотехническим меркам(сам занимаюсь разработкой микроконтроллерных устройств)....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 апр 2012, 14:50
Говорю же, устранено. И никакие это не эксперименты...
Нормальный рабочий процесс.
