| Помогите настроить под старые аппараты http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=243 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | clawham [ 18 апр 2012, 10:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите настроить под старые аппараты |
Есть IPECS MG MPB100 у нас на фирме половина аппаратов сталина помнят....диски крутятся иногда с заеданием но это их проблемы а вот иногда они просто тормозят-спешат в выдаче импульсов....получается что на 212 позвонить можно а на 210 уже нет...попадаеш на 217 219.... на старой АТСке совецкой квант - проблем небыло...отсюда вывод - проблема с настройкой интервалов этих импульсов(импульсный набор) с цифровых телефонов(которые и тоном могут набирать и импульсом) - всё работает....а ...эти механические дисковые....0 набрать нереально :))) где посмотреть что именно набирается...например я вот в SLT Line mon cvjnh.? поднял трубку набрал 210 и идут гудки НО напротив меня есть надпись RBT а вот у других всех - нету надписи RING /// как это отследить? есть какой-то лог кто что набрал и с каким результатом? |
| Автор: | Dron [ 18 апр 2012, 11:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите настроить под старые аппараты |
Ответил в личку. |
| Автор: | clawham [ 18 апр 2012, 14:38 ] |
Окей....но это эксперименты а атс уже единственная на фирме потому не буду...ну может потом.... пока что снизить вероятность недонабора на больших цифрах удалось подстройкой "System Attribute(223)[N]" параметра "2 Pulse Dial Break/Make Ratio " - было 60/40 поставил 50/50 .... но всёравно регулярные ошибки хотя уже и в меньшей степени.... говорят это известная проблема...странно ибо атс уже больше двух лет а работать с аппаратами телефонными она не может при цене то заоблачной по моим радиотехническим меркам(сам занимаюсь разработкой микроконтроллерных устройств).... |
| Автор: | Dron [ 18 апр 2012, 14:50 ] |
Говорю же, устранено. И никакие это не эксперименты... Нормальный рабочий процесс. |
