| Занято, после проигрывания Голосового приветствия. http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2420 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | hroozt [ 06 сен 2022, 10:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Занято, после проигрывания Голосового приветствия. |
Добрый день. Не могу определить откуда появляется сигнал занято. IPESCMG100. 5 аналоговых городских. CO Ring Assignment(167): - Feature - 0*3 - Announcement table=1 Announcement Table(259): - VMIB slot = 0 - announcement No = 1 остальные пусто -CCR Table = 1 CCR Table(260): все кнопки N\A и стоят в ON system reroute table = 1 System Reroute Table(244): PROMT=ON - только на VACANT VACANT = ALT Ring Table = 1 Alternative Ring Table(181): Feature = station group = 620 в группах люди есть. ставить вместо группы вызов Аттенданта или что угодно - роли не играет, этот сигнал занято все равно остается. Если в 167 программе выставить Announcement table and Drop - дропается без сигнала занято. Что происходит: Идет звонок, проигрывается приветствие (11 секунд суммарно) и после него сигнал занято (примерно 5 секунд) а потом звонок уходит на грппу 620... Откуда ЭТО блин Занято?! Началось скорее всего после сбоя АТС - она не переживает отключение света. Ей вкатили бэкап базы. Голосовое осталось. Прослушивал голосовое с телефона - оно корректно записано средством самого системного аппарата. |
| Автор: | hroozt [ 06 сен 2022, 10:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Занято, после проигрывания Голосового приветствия. |
Если в альтринг таблице задать заглушку путем звонка на неподключенный аппарат и оставить ретрай дисы то после второго проигрывания голосового приветствия этого сигнала занято нет! |
| Автор: | Dron [ 06 сен 2022, 12:34 ] |
hroozt писал(а): Началось скорее всего после сбоя АТС - она не переживает отключение света. Ей вкатили бэкап базы. Голосовое осталось. Прослушивал голосовое с телефона - оно корректно записано средством самого системного аппарата. Вкатили бекап... А инициализацию провели начальную? Какая сейчас у вас страна отображается в 100-й программе? При отключении электричества АТС, скорее всего, сбросилась полностью, включая и локализацию. В общем, сначала заново попробуйте проинициализировать АТС, а потом уже влейте бекап. |
| Автор: | hroozt [ 07 сен 2022, 09:28 ] |
Dron писал(а): Вкатили бекап... А инициализацию провели начальную? Какая сейчас у вас страна отображается в 100-й программе? При отключении электричества АТС, скорее всего, сбросилась полностью, включая и локализацию. В общем, сначала заново попробуйте проинициализировать АТС, а потом уже влейте бекап. Да, была инициализация с установкой кода Переключатель в OFF Загрузка станции в 100 Nation Code установлен в Russia Переключатель в ON Перезагрузка После этого уже настройки восстановили Database_all |
| Автор: | Dron [ 07 сен 2022, 09:37 ] |
hroozt писал(а): в 100 Nation Code установлен в Russia Переключатель в ON Перезагрузка Тут не совсем так. После установки кода Russia перезагрузка, а потом уже переключатель в ON. Иначе, код страны вы поменяли, а инициализация под него не выполнилась. Как то так. Из практики могу сказать одно - неправильная инициализация может привести к проявлению всяческий "чудесных" явлений... |
| Автор: | hroozt [ 07 сен 2022, 10:00 ] |
Dron писал(а): hroozt писал(а): в 100 Nation Code установлен в Russia Переключатель в ON Перезагрузка Тут не совсем так. После установки кода Russia перезагрузка, а потом уже переключатель в ON. Иначе, код страны вы поменяли, а инициализация под него не выполнилась. Как то так. Из практики могу сказать одно - неправильная инициализация может привести к проявлению всяческий "чудесных" явлений... Сегодня сбегаю до АТС, попробую провести инит таким образом. Спасибо, потом отпишу обязательно результат |
| Автор: | hroozt [ 08 сен 2022, 06:32 ] |
Переинициализировали по правильному. Проблема ушла, теперь после дисы говорит "не правильно набран номер" и звонок идет дальше. Осталось понять как это сообщение поменять на "Время набора истекло" или вообще его убрать/ После инициализации правда накатил только план нумерации и номера телефонов. Остальное все настроил руками =) |
| Автор: | hroozt [ 08 сен 2022, 06:54 ] |
Dron писал(а): Тут не совсем так. После установки кода Russia перезагрузка, а потом уже переключатель в ON. Иначе, код страны вы поменяли, а инициализация под него не выполнилась. Как то так. Из практики могу сказать одно - неправильная инициализация может привести к проявлению всяческий "чудесных" явлений... Хорошо что есть люди с большой практикой, большое спасибо. Даже не думал в сторону инициализации. И в голове у меня отложился не правильный алгоритм Инициализации =( |
| Автор: | Dron [ 08 сен 2022, 09:00 ] |
hroozt писал(а): Осталось понять как это сообщение поменять на "Время набора истекло" или вообще его убрать/ В Incoming CO Alternative(169) можно отключить соответствующие Promt'ы (Сообщения) для разных случаев. |
| Автор: | hroozt [ 08 сен 2022, 09:42 ] |
Dron писал(а): В Incoming CO Alternative(169) можно отключить соответствующие Promt'ы (Сообщения) для разных случаев. там все PROMT = OFF Попробовал сделать VACANT - ALT Ring table = 1, ничего не поменялось |
