Текущее время: 27 ноя 2026, 18:58
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 10:26
Добрый день. Не могу определить откуда появляется сигнал занято.
IPESCMG100. 5 аналоговых городских.
CO Ring Assignment(167):
- Feature - 0*3
- Announcement table=1
Announcement Table(259):
- VMIB slot = 0
- announcement No = 1
остальные пусто
-CCR Table = 1
CCR Table(260):
все кнопки N\A и стоят в ON
system reroute table = 1
System Reroute Table(244):
PROMT=ON - только на VACANT
VACANT = ALT Ring Table = 1
Alternative Ring Table(181):
Feature = station group = 620
в группах люди есть.
ставить вместо группы вызов Аттенданта или что угодно - роли не играет, этот сигнал занято все равно остается.
Если в 167 программе выставить Announcement table and Drop - дропается без сигнала занято.
Что происходит:
Идет звонок, проигрывается приветствие (11 секунд суммарно) и после него сигнал занято (примерно 5 секунд) а потом звонок уходит на грппу 620...
Откуда ЭТО блин Занято?!
Началось скорее всего после сбоя АТС - она не переживает отключение света. Ей вкатили бэкап базы. Голосовое осталось. Прослушивал голосовое с телефона - оно корректно записано средством самого системного аппарата.
Последний раз редактировалось hroozt 06 сен 2022, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 10:43
Если в альтринг таблице задать заглушку путем звонка на неподключенный аппарат и оставить ретрай дисы то после второго проигрывания голосового приветствия этого сигнала занято нет!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 12:34
Вкатили бекап... А инициализацию провели начальную? Какая сейчас у вас страна отображается в 100-й программе?
При отключении электричества АТС, скорее всего, сбросилась полностью, включая и локализацию.
В общем, сначала заново попробуйте проинициализировать АТС, а потом уже влейте бекап.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: hroozt
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 09:28
Да, была инициализация с установкой кода
Переключатель в OFF
Загрузка станции
в 100 Nation Code установлен в Russia
Переключатель в ON
Перезагрузка
После этого уже настройки восстановили Database_all
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 09:37
Переключатель в ON
Перезагрузка
Тут не совсем так. После установки кода Russia перезагрузка, а потом уже переключатель в ON.
Иначе, код страны вы поменяли, а инициализация под него не выполнилась. Как то так.
Из практики могу сказать одно - неправильная инициализация может привести к проявлению всяческий "чудесных" явлений...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 10:00
Переключатель в ON
Перезагрузка
Сегодня сбегаю до АТС, попробую провести инит таким образом. Спасибо, потом отпишу обязательно результат
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 06:32
Переинициализировали по правильному.
Проблема ушла, теперь после дисы говорит "не правильно набран номер" и звонок идет дальше.
Осталось понять как это сообщение поменять на "Время набора истекло" или вообще его убрать/
После инициализации правда накатил только план нумерации и номера телефонов. Остальное все настроил руками =)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 06:54
Хорошо что есть люди с большой практикой, большое спасибо. Даже не думал в сторону инициализации. И в голове у меня отложился не правильный алгоритм Инициализации =(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 09:00
В Incoming CO Alternative(169) можно отключить соответствующие Promt'ы (Сообщения) для разных случаев.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 09:42
там все PROMT = OFF
Попробовал сделать VACANT - ALT Ring table = 1, ничего не поменялось
