| Flexible Button п.126 не работает телефон http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2410 |
| Автор: | unnamed [ 20 апр 2022, 16:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Flexible Button п.126 не работает телефон |
Изменил для одного телефона настройки в Flexible Button п.126 Хотел сделать бинд на клавиши быстрого набора.... Телефон не работает, погас дисплей, не "ходят" звонки.... Поменял на DSS и все, привет... Взял за образец другой телефонный номер, вернул все как было до этого. Но настройки изменить не дает, подсвечивает поле красным, хотя там введен номер который не работает. Что такого могло случиться ? Телефон регистрируется, все как обычно... пробовал снимать с регистрации, перезагружать .... MG300 / LIP8002e Спасибо !
| Автор: | Dron [ 20 апр 2022, 18:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Flexible Button п.126 не работает телефон |
Видимо, кнопочку Directory Number удалили. Она обязательно должна быть назначена. Можно назначить на кнопку с номером больше физических кнопок, на невидимую... Хотя, погас дисплей. Погас в смысле нет никаких надписей? Да и кнопочка таковая у вас имеется, если это скрин по поводу. И, не понял про DSS и какие не дает менять настройки? |
| Автор: | unnamed [ 21 апр 2022, 08:24 ] |
Dron писал(а): Видимо, кнопочку Directory Number удалили. Она обязательно должна быть назначена. Можно назначить на кнопку с номером больше физических кнопок, на невидимую... Хотя, погас дисплей. Погас в смысле нет никаких надписей? Да и кнопочка таковая у вас имеется, если это скрин по поводу. И, не понял про DSS и какие не дает менять настройки? Да, дисплей не горит, нет ни ничего на нем, при этом дает тон - занято если снять трубку. в п. 126 не дает выбрать для абонента 2318 кнопочку Directory Number, что угодно уже пишу, сохраняю - выбивает красным Value, что не подходят данные. У всех остальных телефонов первая кнопка стоит - Directory Number - Value тел. абонента. У сломанного телефона НЕ МОГУ прописать его номер, не применяет, не сохраняет. |
| Автор: | unnamed [ 21 апр 2022, 08:43 ] |
Сделал. Не знаю что было, но поковырялся в настройках Station DN Assignment(130)[N] Менял туда-сюда там значения, вернул как было, И все заработало. Какой то глюк АТС или еще чего то, но настройки в п.126 сразу вернулись обратно в рабочее состояние, и телефон включился, дисплей загорелся. |
| Автор: | Dron [ 21 апр 2022, 10:03 ] |
Значит, действительно, убили кнопочку Directory Number. Фокус в том, что ее удалить (переназначить) можно в 126- программе, а вот назначить только в 130-й. Что вы в итоге и сделали. |
