| Переадресация звонка http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2405 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | naota [ 24 ноя 2021, 12:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Переадресация звонка |
Доброго времени суток! Вопрос в следующем. Настраиваю переадресацию звонка с телефона (*554 или системного). Идет звонок из города, и если в группе [ Incoming CO Ring Assignment ] только этот номер все работает. Но если там есть еще один, и даже с Delay 0, не работает. Можно ли это как то исправить, или приоритет на Incoming CO Ring Assignment и все? |
| Автор: | Dron [ 24 ноя 2021, 12:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переадресация звонка |
Дык, оно все логично! Если абонент один принимает вызов, то передрессуется, а ежели в группе еще есть абоненты, которые принимают вызовы, то почему должно переадрессовываться то еще куда то?! |
| Автор: | Dron [ 24 ноя 2021, 13:07 ] |
Поиграйтесь в Station Group Attribute(201~202) атрибутом Member in Forward. |
| Автор: | Sochi [ 28 май 2024, 18:26 ] |
Прошу помощи. Системный телефон LDP-7024. Звонит 1 абонент, соединение устанавливается. Нажимается кнопка перевода, абонент уходит на удержание (музыкальное сопровождение идет абоненту 1) Набирается номер абонента 2, соединение устанавливается. При нажатии копки перевода абонент 2 идет разрыв соединения с системным аппаратом. При этом абонент 1 подключается к системному телефону в режиме разговора. Причем замечено, что копки перевод и конференция меняются местами. Что неправильно делается? Сбой в программе системного телефона? Как его можно сбросить до заводских настроек? |
| Автор: | Dron [ 28 май 2024, 19:11 ] |
Для того, чтобы абонент 1 соединился с абонентом 2, на системном аппарате не надо второй раз нажимать Trans/Pgm (эту кнопку вы называете кнопкой перевода?), надо положить трубку. Т.е., системный аппарат принимает вызов от абонента 1. Нажимаете Trans/Pgm и набираете номер абонента 2. Далее можно дождаться ответа абонента 2 и положить трубку, или не дожидаясь ответа абонента 2 положить трубку. Речь, вообще, о внутренних абонентах? |
| Автор: | Dron [ 28 май 2024, 19:36 ] |
Или вы про функциональную кнопку под дисплеем? Но, суть та же, что и Trans/Pgm. |
| Автор: | Sochi [ 28 май 2024, 20:59 ] |
Спасибо за ответ, завтра проверим. Функциональные кнопки под дисплеем. |
| Автор: | Sochi [ 28 май 2024, 21:04 ] |
Dron писал(а): Или вы про функциональную кнопку под дисплеем? Но, суть та же, что и Trans/Pgm. под дисплеем три кнопки. 1 перевод 2 конференция 3 назад |
| Автор: | Sochi [ 28 май 2024, 21:11 ] |
Dron писал(а): Для того, чтобы абонент 1 соединился с абонентом 2, на системном аппарате не надо второй раз нажимать Trans/Pgm (эту кнопку вы называете кнопкой перевода?), надо положить трубку. Т.е., системный аппарат принимает вызов от абонента 1. Нажимаете Trans/Pgm и набираете номер абонента 2. Далее можно дождаться ответа абонента 2 и положить трубку, или не дожидаясь ответа абонента 2 положить трубку. Речь, вообще, о внутренних абонентах? Да речь идет о внутренних абонентах. И при входящих звонках с внешних линий. Кнопка перевода - первая под дисплеем. |
