| Зависла АТС Ipecs MG 100 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2403 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | LexxMeniylot [ 25 окт 2021, 10:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Зависла АТС Ipecs MG 100 |
Скакнуло напряжение . АТС повисла колом , сбросили в завод. Не могу войти в Web ( Из сервисов вижу только FTP) На системном телефоне абра кадабра . Я так понимаю слетел язык. Как восстановиться с бэкапа? |
| Автор: | Dron [ 25 окт 2021, 11:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Зависла АТС Ipecs MG 100 |
Коли абра кадабра, то входить надо по https, ибо все слетело на по-умолчанию. Но, для начала, проверьте батарейку на проце, при необходимости замените. Затем проведите начальную инициализацию с установкой кода страны (CIS через web или 7 с телефона), а потом залейте ваш бекап. Время надо будет только выставить. |
| Автор: | LexxMeniylot [ 25 окт 2021, 11:13 ] |
Dron писал(а): Коли абра кадабра, то входить надо по https, ибо все слетело на по-умолчанию. Но, для начала, проверьте батарейку на проце, при необходимости замените. Затем проведите начальную инициализацию с установкой кода страны (CIS через web или 7 с телефона), а потом залейте ваш бекап. Время надо будет только выставить. Батарейка на плате проца в норме 3.6в . Вбиваю https://10.10.10.1/ пишет Не удается безопасно подключиться к этой странице Возможно, на сайте используются устаревшие или ненадежные параметры безопасности протокола TLS. Если это будет повторяться, обратитесь к владельцу веб-сайта. Всем Спасибо вопрос можно закрывать . Win 7 и IE помогли |
| Автор: | fooks [ 09 дек 2021, 16:40 ] |
Приветствую, аналогичная ситуация, один в один! ipecs-mg100, напряжение скакнуло, атс не работает. Так же зашел через winXP IE по https, весь текст на абракадабре... Старые пароли не подходят. Но вот не могу найти инфу нигде - как пройти начальную инициализацию? Прошу помощи, подсказок. Спасибо. |
| Автор: | Dron [ 09 дек 2021, 17:08 ] |
viewtopic.php?f=5&t=295&p=1979&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#p1981 Только предварительно замените батарейку на процессоре. По вашему описанию она умерла... |
| Автор: | Conah82 [ 17 фев 2025, 12:13 ] |
Dron писал(а): http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=295&p=1979&hilit=%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#p1981 Только предварительно замените батарейку на процессоре. По вашему описанию она умерла... Добрый день. Подскажите, если батарейка неисправна, тов принципе станция к себе подключиться по web "не даст" или подключение, всё таки, возможно и с неисправной батарейкой? |
| Автор: | Dron [ 17 фев 2025, 12:23 ] |
Если на батарейке около 3В, то можете не подключиться, будет ругаться на пароль. Но, если сбросите полностью АТС, то должны подключаться. А в чем у вас проблема? |
| Автор: | Conah82 [ 17 фев 2025, 12:34 ] |
Dron писал(а): Если на батарейке около 3В, то можете не подключиться, будет ругаться на пароль. Но, если сбросите полностью АТС, то должны подключаться. А в чем у вас проблема? После скачков напряжения, станция перезагрузилась и перестала работать. По индикации на платах и выходном питании норма, а по-факту аппараты сигнализируют об отсутствие синхронизации со станцией. Web-интерфейс не доступен, станция пингуется. Сбросил в заводские, но по web-интерфейсу не подключается (winXP + IE8). На батарейке 0,15В |
| Автор: | Dron [ 17 фев 2025, 12:39 ] |
По http или по https пытаетесь подключиться? Кроме "чистых" http и https попробуйте еще варианты http на порт 443, https на порт 80. |
| Автор: | Conah82 [ 17 фев 2025, 12:41 ] |
Dron писал(а): По http или по https пытаетесь подключиться? Кроме "чистых" http и https попробуйте еще варианты http на порт 443, https на порт 80. Пробовал по https, спрашивает - согласны ли перейти на непроверенный сайт, соглашаюсь - пишет отсутствует подключение. Через http - никак не реагирует |
