Текущее время: 27 ноя 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: IPSec MG 300
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 16:29
Доброго времени суток!
Странная проблема, настроил на одной линии АОН по CSID (попросив включить его у оператора, линии аналоговые), и связано или нет, но начали звонить пользователи, что исходящие внешние звонки иногда начали после нескольких секунд сбрасываться. То сбрасывает то нет, проблема странная, куда смотреть не понимаю.
 Заголовок сообщения: Re: IPSec MG 300
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 17:38
Собственно, какая связь? АОН - это к входящей...
Гляньте в Outgoing CO ATTR(170~171) параметр CPT Detect, отключите, если в ON стоит. Были случаи в практике, когда на голос отбойники срабатывали.
Или с линиями какие то проблемы...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 13:56
Рестарт станции помог.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 20:07
Рестарт - страшная сила...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 11:45
Добрый день! Подскажите какой выход есть в данной ситуации? Сбросилась АТС в заводское состояние после периодических выключений электричества (ИБП не держит) захожу через лан в атс пытаюсь подгрузить бекапы настроек..файлов 5-7 загружает норм и на последнем выдает: File Upload Fail !!
Disk space is not enough !!
Пробовал сброс полный делать..также выдает ошибку что места на диске недостаточно ..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 12:33
Файлов 5-7?! Это о чем? Файл настроек один...
System Management --> Database --> Database Upload... Вы так делаете?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 20:27
загружаю файлы по списку как смог стянуть бекап с атс в свое время, (MGDB_DECT300.str, MGDB_DGTCNV300.str, MGDB_FLEXBTN300.str, MGDB_HOTEL300.str, MGDB_NUMPLAN300.str и т.д)
Есть полный бекап одним файлом (MGDB_ALL300.adm)но его атс после загрузки не воспринимает, приходится сначала по файлам загрузить, и в конце ей даю полный конфиг тогда запускается все норм и работает снова до выкл света...
Вопрос отчасти решил со свободным местом на диске..зашел в раздел File View & Delete..нашел там файлы полных бекапов..удалился почему-то только один..второй никак не удаляется..скрин прилагаю..как вот его удалить незнаю, наверное проблема в том что его название на русском..второй конфиг был на англ и он удаляется
скр атс.jpg [ 124.51 KiB | Просмотров: 15026 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 21:05
Однако! Впервые такое вижу. Для работы с базами данных есть специальный раздел. Я выше писал. И там полный конфиг грузится без проблем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 21:08
Конечно, в MG можно скачивать настройки кусками, но на практике смысла в этом я не вижу!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 21:11
Т.е., не воспринимает в смысле? Как вы его загружаете?
