| Подключение через TAPI к SIP линиям АТС LG Ipecs mg-300 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2393 |
Страница 1 из 8 |
| Автор: | oka111111 [ 13 июл 2021, 11:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Подключение через TAPI к SIP линиям АТС LG Ipecs mg-300 |
Коллеги, проводим интеграцию через TAPI с АТС LG Ipecs mg-300 при отправке команд на физические линии - все работает, исходящий вызовы, получаем входящие. при попытке подключиться и выполнить любую команду на SIP линиях - АТС ничего не делает, хотя команды от нас принимает. есть подозрения, что SIP линии на АТС как то хитро настроены. Необходима платная консультация и удаленная настройка АТС LG Ipecs mg-300: проверить настройку SIP линии SIP линии должны выполнять команды, получаемые через TAPI. Коллеги, вдруг у вас есть контакты заинтересованных специалистов по АТС LG Ipecs mg-300 прошу связаться со мной по почте oleg@misintermed.ru или по телефону 89872976442 Олег Карпов (так же есть ватсап и телеграм) |
| Автор: | Dron [ 13 июл 2021, 18:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подключение через TAPI к SIP линиям АТС LG Ipecs mg-300 |
Собственно, MG не очень богата в плане настроек SIP. Т.е., вы не можете звонить по SIP через TAPI? Или я чего то не понял? Линия SIP хотя бы занимается? |
| Автор: | ed16 [ 14 июл 2021, 09:43 ] |
Dron писал(а): Собственно, MG не очень богата в плане настроек SIP. Т.е., вы не можете звонить по SIP через TAPI? Или я чего то не понял? Линия SIP хотя бы занимается? да не может, ipkts работает, а стороний sip-телефон не "реагирует". если вы тот же Dron что и на арте, то конфиг вам я скидывал.. |
| Автор: | Dron [ 14 июл 2021, 10:03 ] |
Вам написали на арте: "Полноценная работа (вызов абонента по клику, автоподнятие трубки итп) возможна только с "родными" телефонами." Если вы об этом... |
| Автор: | Dron [ 14 июл 2021, 10:07 ] |
Вы, видимо, давно скидывали конфиг. Я и не помню. Да, собственно, долго я чужие конфиги не храню. |
| Автор: | ed16 [ 14 июл 2021, 10:13 ] |
причем заметил вот что Status Associate Device 1 777 1 (DSIU #1) TALK STN .... 2 363 88 (SIP #4) IDLE точки вместо номера может здесь "собака порылась"?)) |
| Автор: | Dron [ 14 июл 2021, 10:17 ] |
Вручную sip аппарат работает? Можно с него/на него звонить? |
| Автор: | Dron [ 14 июл 2021, 10:18 ] |
ed16 писал(а): а стороний sip-телефон не "реагирует" Не реагирует на что? |
| Автор: | ed16 [ 14 июл 2021, 10:39 ] |
Dron писал(а): Вам написали на арте: "Полноценная работа (вызов абонента по клику, автоподнятие трубки итп) возможна только с "родными" телефонами." Если вы об этом... Полноценная работа (вызов абонента по клику, автоподнятие трубки итп) возможна только с "родными" телефонами. SIP телефоны и аналоговый могут работать с TAPI. полная цитата, и я переспросил про СИП - не забыл ли он приставку "не".... ответа не было)))))))))) |
| Автор: | ed16 [ 14 июл 2021, 10:41 ] |
Dron писал(а): ed16 писал(а): а стороний sip-телефон не "реагирует" Не реагирует на что? на команды по тапи |
| Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
