| настройка внешних линий http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=239 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | stasraduga [ 11 апр 2012, 14:40 ] |
| Заголовок сообщения: | настройка внешних линий |
Подскажите, пожалуйста, у нас две внешних линии: одна с городской АТС - вход выход другая с другой нашей аналог мини АТС - вых 1.как настроить выход их, например, с номерами 801 и 802 (отдельными у каждого свой) чтобы они не перекидывались. 2.и вход с города просто с добавочным номером, например - xxxxx гудок 100 или xxxxx гудок 121, а не перекидывая вызов |
| Автор: | Dron [ 11 апр 2012, 14:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: настройка внешних линий |
stasraduga писал(а): Подскажите, пожалуйста, у нас две внешних линии: одна с городской АТС - вход выход другая с другой нашей аналог мини АТС - вых 1.как настроить выход их, например, с номерами 801 и 802 (отдельными у каждого свой) чтобы они не перекидывались. 2.и вход с города просто с добавочным номером, например - xxxxx гудок 100 или xxxxx гудок 121, а не перекидывая вызов 1. Линии надо в CO Line Data --> CO Line Attribute(160~163)[N] определяете в разные Outgoing Group No. Например, CO1 - 1, CO2 -2. Вот и будете по 801 на 1-ю линию, по 802 - на 2-ю. 2. Тут я, что то, не понял, что вы хотите... |
| Автор: | stasraduga [ 11 апр 2012, 15:42 ] |
2. Тут я, что то, не понял, что вы хотите... как сделать чтобы с городского номера можно было соединиться с внутренним, только не через оператора, а через добавочный, например 546-22-22 гудок (и внутренний номер) |
| Автор: | stasraduga [ 11 апр 2012, 15:51 ] |
1. набираем 01 01 3.001 – 030 OUTGOING GRP NO - 01 4.001 – 030 OUTGOING GRP NO -01 набираем 02 02 3.001 – 030 OUTGOING GRP NO - 02 4.001 – 030 OUTGOING GRP NO -02 не получается - выходит только на первую |
| Автор: | Dron [ 11 апр 2012, 16:40 ] |
stasraduga писал(а): 1. набираем 01 01 3.001 – 030 OUTGOING GRP NO - 01 4.001 – 030 OUTGOING GRP NO -01 набираем 02 02 3.001 – 030 OUTGOING GRP NO - 02 4.001 – 030 OUTGOING GRP NO -02 не получается - выходит только на первую А что такое 4.001, 3.001?? Абонентам разрешили 2-ю группу для исходящей связи в CO/IP Group Access(150)[N]? |
| Автор: | stasraduga [ 12 апр 2012, 08:03 ] |
(""""2.и вход с города просто с добавочным номером, например - xxxxx гудок 100 или xxxxx гудок 121, а не перекидывая вызов 2. Тут я, что то, не понял, что вы хотите..."""") как сделать чтобы с городского номера можно было соединиться с внутренним, только не через оператора, а через добавочный, например 546-22-22 гудок (и внутренний номер) 1. набираем 01 01 3.001 – 030 OUTGOING GRP NO - 01 4.001 – 030 OUTGOING GRP NO -01 набираем 02 02 3.001 – 030 OUTGOING GRP NO - 02 4.001 – 030 OUTGOING GRP NO -02 Это изм Таблица 2.3.4.1-1 АТРИБУТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ I-PGM Code 160 ,т.е. ПК4 и ПК3 для каждой соединительной линии свое значение - 01 и 02??? |
| Автор: | Dron [ 12 апр 2012, 08:12 ] |
stasraduga писал(а): (""""2.и вход с города просто с добавочным номером, например - xxxxx гудок 100 или xxxxx гудок 121, а не перекидывая вызов 2. Тут я, что то, не понял, что вы хотите..."""") как сделать чтобы с городского номера можно было соединиться с внутренним, только не через оператора, а через добавочный, например 546-22-22 гудок (и внутренний номер) 1. набираем 01 01 3.001 – 030 OUTGOING GRP NO - 01 4.001 – 030 OUTGOING GRP NO -01 набираем 02 02 3.001 – 030 OUTGOING GRP NO - 02 4.001 – 030 OUTGOING GRP NO -02 Это изм Таблица 2.3.4.1-1 АТРИБУТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ I-PGM Code 160 ,т.е. ПК4 и ПК3 для каждой соединительной линии свое значение - 01 и 02??? Вы что, с системного аппарата программируете? А что не по web??? |
| Автор: | stasraduga [ 12 апр 2012, 08:15 ] |
И еще по второму вопросу: - сейчас у меня если звонишь с города на соединительную линию АТС, идут гудки и соединяет сразу с системным телефоном -а было раньше на аналоговой старой АТС LG406 - звонишь с города на соединительную линию АТС, идет длинный гудок АТС, набираешь добавочный номер (т.е. внутренний номер) |
| Автор: | stasraduga [ 12 апр 2012, 08:17 ] |
Вы что, с системного аппарата программируете? А что не по web??? ДА, а как по WEB? А по системному аппарату не получиться? |
| Автор: | Dron [ 12 апр 2012, 08:19 ] |
stasraduga писал(а): как сделать чтобы с городского номера можно было соединиться с внутренним, только не через оператора, а через добавочный, например 546-22-22 гудок (и внутренний номер) На СО, на которой номер 546-22-22 нужно DISA включить. CO Ring Assignment(167)[N] --> Service Type - Feature, Feature - DISA Tone. И см. Incoming CO Alternative(169)[N] попутно. |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
