Текущее время: 14 июл 2025, 12:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 05:47
Получается как - внутренние звонки работают, внешние из города без проблем дозваниваются, а вот при попытке позвонить линия не занимается, на системнике пишет - линия 6 соединение с линией.
Так и сразу после прошивки происходит и заливка бэкапа настроек ничего не дает, настройки не меняются после прошивки. Может где-то меняется настройка типа линии для исходящих?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 06:05
Может у вас есть GS55M17Аi.rom (такая стояла)?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 09:48
У меня такая есть, конечно. Но дело то не в этом! С какого исходящая то пропадает?!
https://yadi.sk/d/RkZXJTLUZHPE8w
За это сообщение автора Dron поблагодарил: Mikhail
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 09:57
Спасибо, вот то-то и оно! После работы буду оставаться, думаю попробовать залить 2.5 и на Offline Web Admin'e старые настройки открыть... и сидеть сравнивать. может что увижу. Ну а если не увижу то 1.7 залью. Главное чтоб в конце хотяб на 1.6 работало, а то дозаливаюсь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 19:06
Есть одно НО. Если вы откатываетесь назад с 2.5 на 1.7 (со 2-й версии на 1-ю), то после отката надо выполнить инициализацию базы данных и залить бекап, сделанный на версии 1.7!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 05:50
Это Initialization(499)[N] ->All Database->Initialize?
Из-за этого некоторые настройки могут не работать?
Вчера попробовал опять 2.5 залить - "соединение с линией" и в 161 pgm CO Service Mode на Not Assigned не переключается, жму save и опять SIP/PRI(E1)/LCO(Analog).
А если на 2.5 инициализировать попробовать?
У меня есть окно в 30 минут в сутки на эксперименты, поэтому и вопросов много.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 08:13
увидел что системник отображает фамилии только на латинице а как сделать кириллицу?
В122 pgm LCD Language Display Mode-> Russian
Location Program(100)[N] ->Nation Code -> Russia
Ну и еще немного понаглею - а GS55M17cd.rom есть? Я не туда глянул - посмотрел в Offline Web Adminе версию и только сейчас дошло что это версия веб админа а не моей старой прошивки :oops: а сейчас блокнотом бэкап открыл и там нашел (55M-1.7Cd).
Скиньте пожалуйста.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 09:27
Ну как... Версию поднять! На последних с кириллицей проблем, вроде, нет.
Скиньте пожалуйста.
Да без проблем! https://yadi.sk/d/TyftGtdGZOka0A
Только вы ерундой занимаетесь! Попусту время тратите! Проблема не в какой то конкретной версии!
что и как вы делали и делаете, вот, видимо, в чем проблема. Я прошел на своей MG все версии, которые появлялись у нас в России - исходящая связь никогда не пропадала! Да и. вообще, никаких проблем с сохранением настроек при переходе не было!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 09:49
В File View & Delete все удалил
В File Upload даю прошивку, жду и жму reset.
настройки сбрасывались только когда на 1.6 прошивался.
Чет я уже эту атс боятся начал, с панасоником никогда проблем не было.
Инициализация по идее просто все настройки по умолчанию сделает? и потом зайдя по 10.10.10.1 и залив бэкап я получу туже конфигурацию что и до инициализации?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 10:14
На 1.7CD заработало все! Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
Rambler Top100
