Текущее время: 18 окт 2026, 03:45
 Заголовок сообщения: IPECS-MG100 в двух VLAN
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 11:54
Новичок
Добрый день!
Возникла необходимость чтобы телефоны LIP-8002e\ae работали в двух разных VLAN. Сейчас они работают все в одном диапазоне с ПК, но IP-адреса кончаются. Как менее безболезненно осуществить идею с двумя VLAN и подружить с ними АТС? Может есть возможность в настройках АТС задать алтернативный шлюз, из новой подсетки? Не хочется перенастривать всю АТС и выводить абсолютно все телефоны в другую подсетку, т.к. часть ПК подключены через телефоны.
За это сообщение автора Getaway поблагодарил: sysadmin@
 Заголовок сообщения: Re: IPECS-MG100 в двух VLAN
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 13:55
Это ж, вроде, все есть в настройках LIP-8002e.
См. VLAN Configuration. Там настраиваются отдельно VLAN для телефона и VLAN для PC.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: sysadmin@
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 15:37
Новичок
Я так понимаю, эти настройки производятся, если телефоны и АТС находятся в одном влане? Сейчас АТС и ПК юзеров находятся в одном влане, а телефоны хочу вывести в другой. В настройках самого телефона это можно сделать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 16:26
Хм, почему в одном VLAN? Я ж и написал выше, что это можно сделать в настройках телефона. Вы опять спрашиваете!
Подключались по веб к телефону? Там оно выглядит так:
VLAN.jpg [ 50.93 KiB | Просмотров: 11876 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 14:56
Новичок
похожая ситуация.
АТС настроена в стандартном первом влане:
ип 192.168.0.100
маск 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
днс 192.168.0.1
подключена в транковый порт, на котором разрешены 1 и 2 вланы (тэгированные)
половину телефонов хотим вывести в 2-й влан
настройка телефона:
ип 192.168.2.2
маск 255.255.255.0
шлюз 192.168.2.1
днс 192.168.2.1
МФИМ 192.168.0.100
вланы на телефоне не настроены (по умолчанию)
телефон подлючен в транковый порт, на котором разрешены 1 и 2 вланы (тэгированные)
на шлюзе созданы правила разрешающие хождение TSP/UDP между 1 и 2 вланом.
итог:
телефон принимает звонок, но звук не проходит или иногда проходит в одну сторону (пока не поймал момент как так сделал)
подозреваю, что на телефоне надо настроить 2-й влан.. что бы шлюз его увидел, а вот порт подозреваю надо в аксесс перевести.. как оконечное устройство.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 10:02
Новичок
все сделали, два влана, все работает, но совсем не так как пишут на этом форуме
если кому понадобится решить вопрос - пишите в личку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 10:05
Что значит совсем не так? Тут смысл один, вроде. Телефон, он же коммутатор, через него еще и комп работает. Смысл всего этого в том, чтобы телефон работал в одном VLAN, а компьютер в другом.
Или я не понял чего и все не о том?
