| Помогите разобраться с АТС http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=230 |
Страница 1 из 17 |
| Автор: | clawham [ 30 мар 2012, 14:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите разобраться с АТС |
Купили на фирму АТС iPECS-MG/GS55M-1.5Ea JAN/11 Boot Version-1.0Ak AUG/10 OS Version-1.0Ak JUL/10 вот такую... стоят все платы: 1) материнская - MPB 100 2) два внутренних набора по 24 - SLIB24 3) три внешних по 12 - LCOB10 вопросы.... 1)внутренние вродебы работают...но иногда гудок появляется через 2-4 секунды после поднятия трубки(станция сброшена и только что загрузилась) 2) внешние линии пишутся "1 5 (LCOB12 #1) ANALOG CO OUT_OF_SERVICE " все..хотя я для теста пару их приконектил...на них есть гудок кабель исправен и т.д. а в вебинтерфейсе поставил украину и пароль мейн и админ и юзверь...перепробывал вродебы всё что касается CO attributes у нас обычная городская импульсная АТС один провод - один телефон.... 3) как назначить приход вызова с внешней линии на какой-то местный(или группу местных) ? как понял я - в меню "CO Ring Assignment(167)[N]" нужно выбрать номер внешней линии и вписать в Range : номер внутреннего |
| Автор: | Dron [ 30 мар 2012, 15:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобраться с АТС |
Правильно ли выполнили начальную инициализацию?? Опишите последовательность. Какие версии на платах?? GS55M-1.5Ea - уже достаточно древняя версия! 3) Все так. Только еще задержку (Delay) указать. |
| Автор: | clawham [ 30 мар 2012, 15:44 ] |
включил питание с дипами моде и бат вверх(офф) запустилась, зашел в конфиг, поставил украину сохранил выключил дипы опустил(он) и включил... могу запустить teamviewer чтоб Вы сами по её интерфейсу полазили..она сичас на столе и к ней подключены только 4 кабеля- питание два внутренних телефона и один внешний могу фотки показать... аська моя 2914128 да задержку тоже ставил 2 секунды... но никакой реакции аут оф сервис и всё...пробывал с каждой из трёх плат ( остальные вынимал) аналогично...уже и не знаю что делать.... |
| Автор: | Dron [ 30 мар 2012, 16:01 ] |
Короче, для начала правильно выполните инициализацию. Переключатели MODE и BAT ставите в OFF, выключаете станцию и курите минут 5-10. Потом переводите BAT в ON, включаете станцию, выставляете страну, сохраняетесь и перезагружаете станцию. После перезагрузки переводите MODE в ON. Все это проделываете, естественно, с установленными платами. Задержка не в секундах, а в звонковых циклах. А если CO OUT_OF_SERVICE, то хоть какую ставьте - работать не будет, выведены линии из обслуживания, нет их для системы. |
| Автор: | clawham [ 30 мар 2012, 16:13 ] |
так так так....это уже интересно сразу же скажу что пока батарей нету...только от БП значить как я понял...вырубили станцию и ждём пока всё в ней не усядется, потом ставлю БАТ в он и врубаю питание, жду показ она очухается, ставлю страну...она перегружается...когда загрузилась на включенной перещелкиваю ДИП моде - вниз, потом уже меняю айпишник и смотрю что там с портами.... |
| Автор: | Dron [ 30 мар 2012, 17:36 ] |
clawham писал(а): сразу же скажу что пока батарей нету...только от БП Речь идет не о батарее резервного питания, а о встроенной батарейке для сохранения настроек при обесточивании станции. Дип BAT включает, или отключает эту встроенную батарейку. А выключатель батареи резервного питания расположен на задней стенке. clawham писал(а): значить как я понял...вырубили станцию и ждём пока всё в ней не усядется, потом ставлю БАТ в он и врубаю питание, жду показ она очухается, ставлю страну...она перегружается...когда загрузилась на включенной перещелкиваю ДИП моде - вниз, потом уже меняю айпишник и смотрю что там с портами.... Именно, так! |
| Автор: | clawham [ 02 апр 2012, 08:33 ] |
Ну вот в пятницу попробывал с одной внешней платой - вродебы всё встало на свои места - при звонке на внешний начала загораться лампочка соответствующая(до этого они все горели) перемап на местный вродебы тоже прошел... потом вырубил всё...оставил на выходные ...утром пришел...включил BAT вниз( ON) ? включил основное питание и вот уже пол часа картина маслом....пингуется 10.10.10.1, вэбинтерфейса нет, на внешних платах первых все лампочки горят, на третей(которая LCOB8 - не горят... собственно закрадывается мысля что чтото с этой платой не так... могу выложить фотки всего внутреннего и как оно сичас висит.... |
| Автор: | Dron [ 02 апр 2012, 08:40 ] |
Стоп!!! Ну если у вас дип BAT был в OFF на плате процессора, и вы выключали питание - что же вы хотите?? Все сбросилось на заводские установки!!! Зачем вы батарейку то выключали на выходные?? |
| Автор: | clawham [ 02 апр 2012, 08:57 ] |
конечно сбросил! Я ДОБАВЛЯЛ ПЛАТЫ! в пятницу я всё вытянул..оставил только ту плату на которой было подозрение и процессорную...ибо она не горела никогда когда все остальные горели :))) оказывается - и не должны гореть :))) в пятницу ОДНА заработала....потом по быстрому воткнул остальные..видать мало выждал ибо ни ИП ни страна не сбросились и те другие платы не работали...потому выключил ВСЁ и оставил на выходные... |
| Автор: | Dron [ 02 апр 2012, 09:01 ] |
Вы проведите инициализацию со всеми установленными платами. Добавление плат в инициализированную станцию - другая песня! |
| Страница 1 из 17 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
