Текущее время: 01 ноя 2026, 00:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 167 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с АТС
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 14:59
Купили на фирму АТС
iPECS-MG/GS55M-1.5Ea JAN/11
Boot Version-1.0Ak AUG/10
OS Version-1.0Ak JUL/10
вот такую...
стоят все платы:
1) материнская - MPB 100
2) два внутренних набора по 24 - SLIB24
3) три внешних по 12 - LCOB10
вопросы....
1)внутренние вродебы работают...но иногда гудок появляется через 2-4 секунды после поднятия трубки(станция сброшена и только что загрузилась)
2) внешние линии пишутся "1 5 (LCOB12 #1) ANALOG CO OUT_OF_SERVICE " все..хотя я для теста пару их приконектил...на них есть гудок кабель исправен и т.д. а в вебинтерфейсе поставил украину и пароль мейн и админ и юзверь...перепробывал вродебы всё что касается CO attributes
у нас обычная городская импульсная АТС один провод - один телефон....
3) как назначить приход вызова с внешней линии на какой-то местный(или группу местных) ? как понял я - в меню "CO Ring Assignment(167)[N]" нужно выбрать номер внешней линии и вписать в Range : номер внутреннего
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 15:06
Правильно ли выполнили начальную инициализацию?? Опишите последовательность.
Какие версии на платах??
GS55M-1.5Ea - уже достаточно древняя версия!
3) Все так. Только еще задержку (Delay) указать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 15:44
включил питание с дипами моде и бат вверх(офф)
запустилась, зашел в конфиг, поставил украину сохранил выключил дипы опустил(он) и включил...
могу запустить teamviewer чтоб Вы сами по её интерфейсу полазили..она сичас на столе и к ней подключены только 4 кабеля- питание два внутренних телефона и один внешний
могу фотки показать...
аська моя 2914128
да задержку тоже ставил 2 секунды...
но никакой реакции аут оф сервис и всё...пробывал с каждой из трёх плат ( остальные вынимал) аналогично...уже и не знаю что делать....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 16:01
Короче, для начала правильно выполните инициализацию. Переключатели MODE и BAT ставите в OFF, выключаете станцию и курите минут 5-10.
Потом переводите BAT в ON, включаете станцию, выставляете страну, сохраняетесь и перезагружаете станцию. После перезагрузки переводите MODE в ON. Все это проделываете, естественно, с установленными платами.
Задержка не в секундах, а в звонковых циклах. А если CO OUT_OF_SERVICE, то хоть какую ставьте - работать не будет, выведены линии из обслуживания, нет их для системы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 16:13
так так так....это уже интересно
сразу же скажу что пока батарей нету...только от БП
значить как я понял...вырубили станцию и ждём пока всё в ней не усядется,
потом ставлю БАТ в он и врубаю питание, жду показ она очухается, ставлю страну...она перегружается...когда загрузилась на включенной перещелкиваю ДИП моде - вниз, потом уже меняю айпишник и смотрю что там с портами....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 17:36
Речь идет не о батарее резервного питания, а о встроенной батарейке для сохранения настроек при обесточивании станции. Дип BAT включает, или отключает эту встроенную батарейку. А выключатель батареи резервного питания расположен на задней стенке.
Именно, так!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 08:33
Ну вот в пятницу попробывал с одной внешней платой - вродебы всё встало на свои места - при звонке на внешний начала загораться лампочка соответствующая(до этого они все горели)
перемап на местный вродебы тоже прошел...
потом вырубил всё...оставил на выходные ...утром пришел...включил BAT вниз( ON) ? включил основное питание и вот уже пол часа картина маслом....пингуется 10.10.10.1, вэбинтерфейса нет, на внешних платах первых все лампочки горят, на третей(которая LCOB8 - не горят...
собственно закрадывается мысля что чтото с этой платой не так...
могу выложить фотки всего внутреннего и как оно сичас висит....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 08:40
Стоп!!! Ну если у вас дип BAT был в OFF на плате процессора, и вы выключали питание - что же вы хотите?? Все сбросилось на заводские установки!!! Зачем вы батарейку то выключали на выходные??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 08:57
конечно сбросил! Я ДОБАВЛЯЛ ПЛАТЫ!
в пятницу я всё вытянул..оставил только ту плату на которой было подозрение и процессорную...ибо она не горела никогда когда все остальные горели :))) оказывается - и не должны гореть :))) в пятницу ОДНА заработала....потом по быстрому воткнул остальные..видать мало выждал ибо ни ИП ни страна не сбросились и те другие платы не работали...потому выключил ВСЁ и оставил на выходные...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 09:01
Вы проведите инициализацию со всеми установленными платами. Добавление плат в инициализированную станцию - другая песня!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 2
