| iPECS-MG100 нужен совет специалистов. http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2298 |
| Автор: | lkghost [ 15 май 2019, 14:51 ] |
| Заголовок сообщения: | iPECS-MG100 нужен совет специалистов. |
Добрый день всем. В общем ситуация такая, сам я занимаюсь системным администрированием, на текущей конторе появилась необходимость сделать небольшие настройки по станции iPECS-MG100, залез в веб интерфейс и понял что тут моих скудных знаний по телефонии явно не хватает. по сути многого не требуется, тут все уже настроено и работает, но есть моменты где нужно сделать поправки с городскими или внутренними номерами. из понятного, только телефонная линия которая входит в корзину под маркировкой LCOB12 порт с05, а что с это линией происходит на самой станции уже непонятно. а по сути всего лишь нужно найти где настраиваются группы для внутренних номеров и в какой порт они потом выходят что бы провести юзерам и где городская линия цепляется к этой группе или внутреннему номеру. до этого имел дело со станцией samsung officeserv и эти задачи проблем не вызывали, там как то было все более дружелюбно. понятно что для нормальной ее настройки нужен специалист в этой области, но хотелось бы для таких простых задач разобраться с этим самостоятельно. в связи с этим буду благодарен, если кто даст совет как это реализовать или может есть какой обучающее видео, документация уже с данными моментами. на форуме возможно это все уже есть, но при осмотре тем ответа по данной проблеме не нашел. |
| Автор: | Dron [ 15 май 2019, 15:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: iPECS-MG100 нужен совет специалистов. |
Если с АТС имели дело, то знакомы с общими принципами. Все СО определяются в CO Group (в MG Outgoing Group для исходящей), абонентам указываются, какие группы разрешены для использования. См. CO Line Attribute(160-163), CO/IP Group Access(150). Входящие - может быть CO Ring Assignment(167), Digit Conv Table(251-252). И еще помимо возможно куча всего попутно, что и не описать просто так вот. Все зависит от поставленной задачи, типа линий и т.д. и т.п. |
