| Звуковое приветствие помогите разобраться http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2287 |
Страница 1 из 9 |
| Автор: | nemo191 [ 22 мар 2019, 10:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Звуковое приветствие помогите разобраться |
Здравствуйте. Понимаю что тема уже повторяется, но все же помогите разобраться. Почитал форумы про приветствие, но все равно не очень получилось разобраться вот с этой веточки брал инфу: viewtopic.php?f=5&t=163 (что мне надо сделать: повесить приветствие на входящий внешний вызов, на определенный внутренний номер телефонного аппарата), сам пытаюсь это сделать. 1. Залил приветствие в S/W Upgrade - AAFU SG Upload/Download - Individual SysGreeting Upload , поле [Type #1] - 9.wav . 2. Зашел в 167 , в Enter CO Line Range набрал число, появилась таблица, если правильно понял, как найти номер станции: в поле Station Delay Value -это и есть номер телефона, правильно? (там в этом поле по нескольку номеров бывает , это группы я так понимаю, но тот который мне нужен в этом поле один, в Enter CO Line Range чтоб его найти набирал цифру 9 ). Потом в колонке Attribute - в строке Feature выбрал Announcement Table и номер таблицы, только вот тут у меня вопрос как узнать какой номер вводить сюда, я поставил 9, так как файл приветствия у меня 9.wav, сделал так, потому в поле Enter CO Line Range набирал 9 и там появлялся нужный мне номер телефона (внутренний). Так я правильно сделал или нет? Еще , когда CO Ring Assign Overview смотрю, то на том номере в столбце Feature Code появилось число в строке 9 = *670009 что с этим надо делать (я так понимаю может быть в 201-202 его вставить)? А вот дальше что делать не знаю: Смотрел в 259 PGM, набрал тоже 9. там в поле FIRST VMIB Slot No = 0, Announcement No=9, CCR Table Index = 9, все что есть ничего не изменял. в программе 169 ,что нужно поставить ? В таком виде ничего не работает, пытался звонить на его внешнюю линию, сообщения нет. В Slot Assignment(101)[N] Slot = 0 Logical No. = VM 1 - 4 Connection = ACTIVE Type = AAFU No. of Port = 4 State = [1:Idle][2:Idle][3:Idle][4:Idle] [1:Idle][2:Idle][3:Idle][4:Idle] ххх.ххх.ххх.ххх Видимо, еще что-то не сделал. Направьте пожалуйста. |
| Автор: | Dron [ 22 мар 2019, 10:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Звуковое приветствие помогите разобраться |
Действительно, тема избитая. Я не понял одного - вы вызов то на приветствие назначили? Оно воспроизводится при входящем вызове? |
| Автор: | nemo191 [ 22 мар 2019, 11:14 ] |
мне нужно на входящий звонок поставить сообщение, на сколько понял , вроде правильно сделал |
| Автор: | nemo191 [ 22 мар 2019, 11:15 ] |
Dron писал(а): Действительно, тема избитая. Я не понял одного - вы вызов то на приветствие назначили? Оно воспроизводится при входящем вызове? Приветствие не воспроизводится, те.. при звонке с города на этот номер , сообщения нет |
| Автор: | nemo191 [ 22 мар 2019, 11:18 ] |
еще прошу прощения, плохо знаю АТС, мануалы читал которые тут есть (по админке), но все ж ... практики нет. Вот проблема возникла , пытаюсь разобраться. |
| Автор: | Dron [ 22 мар 2019, 11:44 ] |
nemo191 писал(а): Dron писал(а): Действительно, тема избитая. Я не понял одного - вы вызов то на приветствие назначили? Оно воспроизводится при входящем вызове? Приветствие не воспроизводится, те.. при звонке с города на этот номер , сообщения нет А какие внешние линии у вас, аналог или цифра? |
| Автор: | nemo191 [ 22 мар 2019, 11:50 ] |
а как это узнать , не подскажите? т.е. городские линии которые подключены к АТС, они у меня из терминалов к АТС подключены на платы LCOB8, LCOB12. |
| Автор: | Dron [ 22 мар 2019, 11:56 ] |
Значит, аналоговые, коль речь о платах LCOB. Уточните, как сейчас назначен вызов по нужной СО? |
| Автор: | nemo191 [ 22 мар 2019, 11:57 ] |
опять вопрос как это сделать куда смотреть ? |
| Автор: | nemo191 [ 22 мар 2019, 12:00 ] |
это может программы 165 -166? |
| Страница 1 из 9 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
