| Звуковое сообщение в линию http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2273 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | nemo191 [ 15 фев 2019, 21:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Звуковое сообщение в линию |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, установлена мини-АТС iPECS-MG100, нужно сделать так чтобы на один из телефонов подключенной к мини -Атс, при звонке на него, перед разговором, выдавалось бы сообщение, что разговор записывается (типа того когда звонишь в call-центр и выдается сообщение, что мол в целях улучшения качества обслуживания разговор записывается). Можно ли такое реализовать на мини-Атс? |
| Автор: | Dron [ 15 фев 2019, 22:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Звуковое сообщение в линию |
Вообще, речь о каких-либо сообщениях можно вести при наличии плат AAFU, AAIB или VMIB. Соответственно, если что то из этого имеется, сообщения использовать можно. Я понял, речь идет о внешних вызовах? См. DISA или Station Group (в группе можно устанавливать сообщения). |
| Автор: | nemo191 [ 16 фев 2019, 09:18 ] |
да. спасибо за ответ. |
| Автор: | nemo191 [ 17 фев 2019, 08:24 ] |
А еще вопрос, можно ли реализовать запись разговоров на мини-АТС, средствами мини-АТС? |
| Автор: | Dron [ 17 фев 2019, 16:22 ] |
Если имеется плата VMIB, то можно. |
| Автор: | nemo191 [ 17 фев 2019, 22:36 ] |
ok, спасибо. |
| Автор: | nemo191 [ 22 мар 2019, 10:28 ] |
Доброе утро. Почитал формы про приветствие, сам пытаюсь это сделать. 1. Залил приветствие в S/W Upgrade - AAFU SG Upload/Download - Individual SysGreeting Upload , поле [Type #1] - 9.wav . 2. Зашел в 167 , в Enter CO Line Range набрал число, появилась таблица, если правильно понял, как найти номер станции: в поле Station Delay Value -это и есть номер телефона, правильно? (там в этом поле по нескольку номеров бывает , это группы я так понимаю, но тот который мне нужен в этом поле один, в Enter CO Line Range чтоб его найти набирал цифру 9 ). Потом в колонке Attribute - в строке Feature выбрал Announcement Table и номер таблицы, только вот тут у меня вопрос как узнать какой номер вводить сюда, я поставил 9, так как файл приветствия у меня 9.wav, сделал так, потому в поле Enter CO Line Range набирал 9 и там появлялся нужный мне номер телефона (внутренний). Так я правильно сделал или нет? Еще , когда CO Ring Assign Overview смотрю то на том номере в столбце Feature Code появилась цифра в строке 9 = *670009 А вот дальше что делать не знаю: Смотрел в 259 PGM, набрал тоже 9. там в поле FIRST VMIB Slot No = 0, Announcement No=9, CCR Table Index = 9, все что есть ничего не изменял. В таком виде ничего не работает, пытался звонить на его внешнюю линию, сообщения нет. В Slot Assignment(101)[N] Slot = 0 Logical No. = VM 1 - 4 Connection = ACTIVE Type = AAFU No. of Port = 4 State = [1:Idle][2:Idle][3:Idle][4:Idle] [1:Idle][2:Idle][3:Idle][4:Idle] ххх.ххх.ххх.ххх Видимо, еще что-то не сделал. Направьте пожалуйста. |
