| Короткие гудки, расширение номерного плана. http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2260 |
| Автор: | unnamed [ 24 дек 2018, 09:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Короткие гудки, расширение номерного плана. |
Добрый день. Или слови глюк, или где то накосячил... И так MG300, нужно было расширить слоты для ip телефонов 8002Е. В п. 104 было 170 слотов, расширил до 200. ( диапазон 0-324), перезагрузил АТС через п.499 Инициализация. Потом добавил дальше номера по списку (продолжил в том же диапазоне) в п. 112. (последний рабочий был 2306, (дописал 2307-2330). В системе номера появились, все ок. Дал доступ к группам СО на эти добавленные номера п.150. Регистрирую ip телефон - ОК. И дальше начинается колхоз и утро .... 1) Телефон грузится, дисплей работает, после загрузки телефона дисплей гаснет, но телефон работает.(питание PoE, и отдельно давал 5в, телефон 2шт. новые из коробки) Снимаю трубку- постоянные короткие гудки. Если на этот телефон позвонить, то приходит отбой- Занято. А на некоторых других телефонах появилась надпись на дисплее около часов ПП. Перезвоните позже ? Места в памяти АТС еще 20 с копейками мегабайт. АТС после не перезагружал. Вопроса 2а: 1) Что может быть с дисплеем, и почему короткие гудки ? 2) Что за надпись ПП ? ПП - была в пятницу, сейчас горит ДП ?! )))) Апппп Перерегистрировал телефон на следующий по порядку номер (по ранее написанному был 2307, перевел на 2308) И на 2308 РАботает ! звоню на отключенный 2307- Занято ! хотя его физически нет. |
| Автор: | Dron [ 24 дек 2018, 11:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Короткие гудки, расширение номерного плана. |
ПП и ДП - это после полудня и до полудня. На аппаратах установлен 12-ти часовой режим отображения времени. А что у вас из абонентов есть еще, кроме LIP-8002E? 324 порта - это суммарное количество абонентских портов. Да, а почему про 103-ю прогу не пишите? Там все нормально? |
| Автор: | unnamed [ 24 дек 2018, 16:23 ] |
Dron писал(а): ПП и ДП - это после полудня и до полудня. На аппаратах установлен 12-ти часовой режим отображения времени. А что у вас из абонентов есть еще, кроме LIP-8002E? 324 порта - это суммарное количество абонентских портов. Да, а почему про 103-ю прогу не пишите? Там все нормально? SLIB на 24 порта (используем 5 ) 2а потока Е1 60 СО AAFU 4 линии. Остальное IPP телефоны 8002Е. 172 шт. да в 103 STA - все ок, номера слотов соответствуют 103=112 До расширения номерного плана последний IPP был 2306, после шло 4 SIP телефона. Я расширил план с 2306-2330, SIP естественно тоже подвинулись вниз, я их перенастроил т.к. настройки слетели. Было как раз 2306 ipp рабочий следующий был SIP телефон рабочий, его ячейку занял расширенный пул с 2307, может в этом дело ? т.е. в 112 было: 2304 ipp 2305 ipp 2306 ipp 2273 SIP 2274 SIP Стало: 2306 ipp 2307 ipp ( раньше был SIP 2273) - Вот на этой ячейке не работает телефон 2308 ipp ( раньше был SIP 2274) - А вот на этой уже работает. .... 2330 IPP 2273 SIP 2274 SIP ![]() И конец ячеек п.112
| Автор: | Dron [ 24 дек 2018, 16:42 ] |
unnamed писал(а): 2307 ipp ( раньше был SIP 2273) - Вот на этой ячейке не работает телефон 2308 ipp ( раньше был SIP 2274) - А вот на этой уже работает. А с MAC-адресом для 2307 не напутали? |
| Автор: | Dron [ 24 дек 2018, 16:49 ] |
Т.е., у вас сейчас 5х24 = 120 абонентов на SLIB24, 200 ip абонентов и 4 sip абонента. Это в сумме 324. И еще плюсом 12 абонентов на процессоре. Как бы перебор... |
| Автор: | unnamed [ 25 дек 2018, 10:54 ] |
Dron писал(а): Т.е., у вас сейчас 5х24 = 120 абонентов на SLIB24, 200 ip абонентов и 4 sip абонента. Это в сумме 324. И еще плюсом 12 абонентов на процессоре. Как бы перебор... Ненене Всего 24 порта (абонентов) + 200 ip + 4 SIP = 228 ) ПО МАС не перепутал, копипастил с 2307 который глючит на 2308 и все работает... Ну прям чудеса... на 2309, 2311 работает без проблем, а на 2307 нет, и дисплей не горит. |
| Автор: | Dron [ 25 дек 2018, 19:34 ] |
unnamed писал(а): ...и дисплей не горит. Это, вообще, мне не понятно... Попробуйте в Initialization(499) проинициализировать абонента 2307 (Station Data). |
| Автор: | unnamed [ 26 дек 2018, 09:03 ] |
Спасибо попробуем, на НГ все разъедутся ребутнем АТС. |
