| Объединение двух станций IPECS-MG 100, ARIA SOHO http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2252 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | pioneermu [ 08 ноя 2018, 11:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Объединение двух станций IPECS-MG 100, ARIA SOHO |
Здравствуйте! Есть две станции одна IPECS-MG 100 вторая ARIA SOHO. Разводка меди от ipecs-mg 100 на втором этаже, а разводка от Aria Soho на первом. Внимание вопрос: Можно ли как-то состыковать эти станции между собой что бы заново медь не кидать? |
| Автор: | Dron [ 08 ноя 2018, 11:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Объединение двух станций IPECS-MG 100, ARIA SOHO |
Если только по локальной сети с помощью айпишных шлюзов. |
| Автор: | pioneermu [ 08 ноя 2018, 11:21 ] |
Подскажите где в ipecs-mg 100 где это делается и куда копать? |
| Автор: | Dron [ 08 ноя 2018, 12:49 ] |
Что это в MG делается? Шлюзы VoIP FXO, FXS - это железки, приобретаемые отдельно. Если на MG имеются лицензии на SIP абонентов, то шлюз FXS можно подключить как абонента к MG и подать с него аналоговые линии на СО Aria Soho. Если оперировать с аналоговыми абонентскими портами и аналоговыми портами СО, то нужны пары шлюзов FXO-FXS. Правильно две такие пары, чтобы маршрутизация между этими АТС нормально работала. Аналоговых абонентом MG подаете на шлюз FXO и со шлюза FXS первой подаете на СО Aria Soho. Вторая пара с точности до наоборот - на FXO аналоговые абоненты Aria Soho, с FXS второй пары на аналоговые CO MG. Т.е., больше настроек касается шлюзов. На АТС нужно только настроить набор абонентов противоположной стороны по соответствующим СО. |
