Текущее время: 09 ноя 2026, 16:21
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 11:14
Здравствуйте!
Есть две станции одна IPECS-MG 100 вторая ARIA SOHO.
Разводка меди от ipecs-mg 100 на втором этаже, а разводка от Aria Soho на первом.
Внимание вопрос: Можно ли как-то состыковать эти станции между собой что бы заново медь не кидать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 11:17
Если только по локальной сети с помощью айпишных шлюзов.
За это сообщение автора Dron поблагодарил: pioneermu
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 11:21
Подскажите где в ipecs-mg 100 где это делается и куда копать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 12:49
Что это в MG делается?
Шлюзы VoIP FXO, FXS - это железки, приобретаемые отдельно. Если на MG имеются лицензии на SIP абонентов, то шлюз FXS можно подключить как абонента к MG и подать с него аналоговые линии на СО Aria Soho. Если оперировать с аналоговыми абонентскими портами и аналоговыми портами СО, то нужны пары шлюзов FXO-FXS. Правильно две такие пары, чтобы маршрутизация между этими АТС нормально работала. Аналоговых абонентом MG подаете на шлюз FXO и со шлюза FXS первой подаете на СО Aria Soho. Вторая пара с точности до наоборот - на FXO аналоговые абоненты Aria Soho, с FXS второй пары на аналоговые CO MG.
Т.е., больше настроек касается шлюзов. На АТС нужно только настроить набор абонентов противоположной стороны по соответствующим СО.
