| Проблема с входящими звонками на секретаря ! http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2240 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | webproffi [ 26 сен 2018, 14:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с входящими звонками на секретаря ! |
При звонке на наш рабочий номер, звонящий сразу слышит музыку – в этот момент я беру трубку и слышу длинный гудок (номер звонящего в этот момент не определяется). А музыка у звонящего в трубке все так же играет, проходит полминуты и на основе этого звонка – У меня снова звонит телефон (номер уже отображается) – я беру трубку и слышу звонящего. Так происходит при звонке на любой наш номер:********* Каждый третий звонок именно такой – просто невероятно неудобно. в группе 620 все 1 номер ! атс iPECS-MG/GS55MxB.5Dg MAY/15 Boot Version-1.1Ab AUG/11 OS Version-1.1Ad MAY/13 |
| Автор: | Dron [ 26 сен 2018, 14:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с входящими звонками на секретаря ! |
Вызов назначен на группу 620? Какие настройки группы? |
| Автор: | webproffi [ 26 сен 2018, 14:52 ] |
Вы про эти ? http://prntscr.com/kyxate |
| Автор: | webproffi [ 26 сен 2018, 14:53 ] |
вот ещё http://prntscr.com/kyxb3b |
| Автор: | Dron [ 26 сен 2018, 14:55 ] |
Greeting Play Timer выставьте 1 сек. |
| Автор: | webproffi [ 26 сен 2018, 15:01 ] |
поставил ! в этом была причина ? |
| Автор: | Dron [ 26 сен 2018, 15:09 ] |
Ну, ежели помогло, то в этом и была причина.
| Автор: | webproffi [ 26 сен 2018, 17:41 ] |
я завтра скажу ! сейчас тестируют |
| Автор: | webproffi [ 28 сен 2018, 09:01 ] |
Все норм пока )))) Спасибки ! |
