Текущее время: 09 ноя 2026, 18:09
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 авг 2018, 22:22
Здравствуйте.
Установлена мини-АТС iPECS-MG100.
Есть факс который нормально работал.
Суть проблемы: пару дней назад поднимаю трубку гудков нет, тишина.
Перезапускал факс, потом презагружал АТС, подключал к тел.разетки факса другой телефон, тоже молчание в трубке. Далее началось, такое звонил на этот номер: звонок проходит, вроде как и слышен звук звонка на факсе, но все равно в трубке тишина.
что делать, может можно как-то на атске переключить этот номер в свободный слот?
атс плохо знаю.
Может что подскажите , что делать.
Спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 09:02
у тебя на процессоре 6 портов SLT. подключи в атс любой порт SLT и прогони факс для начала по внутренней связи.
скинь факс в заводские установки.
вызови спеца
может сам факс нужно в сервиз
если атс не знаешь вообще не лезь
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 09:43
Спасибо.
Вероятно, сгорел порт. Например, из-за грозы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 09:46
атс плохо знаю.
Спасибо.
Можно, естественно, подключить факс на другой абонентский порт. Но, если надо сохранить внутренний номерок факса, то новому порту его, нужный номер, надо назначить. И, с большой долей вероятности, потребуются корректировки других настроек АТС - входящая, исходящая связь, программируемые кнопки системных аппаратов и т.п. Если вы плохо знаете АТС, готовы все это проделать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 21:22
Спасибо за ответы. Попытаюсь проверить порт. Кстати, а гроза была и очень сильная...
Последний раз редактировалось nemo191 17 авг 2018, 22:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 21:32
Так вы его, в общем то, проверили! Если с разными аппаратами картина одна и та же, то...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 22:05
Подключал к розетке обычный телефонный аппарат, тишина в трубке, хотя когда звонишь на этот номер, гудок идет. Видимо , что-то с портом...
А где можно посмотреть какие внутренние номера присвоены телефонным аппаратам? И на какой порт они подключены?
Я в настройках АТС нашел пункт Flexible Station Number, представлена таблица с номерами телефонных станций и слотами(там слота DSIU и SLIB мой аппарат находится на SLIB) , еще есть IP адреса номеров станций. А где можно слот изменить для номера телефонной станции?
Ток не совсем понимаю как напрямую подключиться к слоту АТС, т.е. там же подключение на RJ-45 , а в тел.аппарат идет RJ-12, разводка какая-то надо . Я так понимаю.
Последний раз редактировалось nemo191 17 авг 2018, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 22:11
nemo191 писал(а):
Я в настройках АТС нашел пункт Flexible Station Number, представлена таблица с номерами телефонных станций и слотами, еще есть IP адреса номеров станций. А где можно слот изменить для номера телефонной станции?
Flexible Station Number - это оно. Можно увидеть, какой нумер присвоен порту и назначить другой номер порту.
Не слот изменить для номера телефонной станции, а абонентскому порту присвоить номер телефонной станции. Правильно так!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 22:14
Ток не совсем понимаю как напрямую подключиться к порту АТС, т.е. там же подключение на RJ-45 , а в тел.аппарат идет RJ-12, разводка какая-то надо . В принципе, ради теста, я могу отключить на АТС любое соединение с линией, которая ведет к телефонной розетке абонента, и напрямую подключить телефонный аппарат в порт АТС . чтобы к примеру его проверить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 22:34
Да без проблем RJ11 подключается в RJ45! Просто подключите шнурок телефона и все.
Именно так и надо проверять, чтобы исключить влияние линии связи. Провода могут быть в обрыве (у вас же слышны посылки вызова при вызове номера факса).
