Текущее время: 10 ноя 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Перенаправление на шлюз
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 май 2018, 20:20
Здравствуйте. Не занимался администрированием мини-АТС. Но вот возникала проблема и срочно решить не удается. Может быть поделитесь информацией, как это сделать.
Установлена мини-АТС iPECS-MG100, есть два шлюза операторов сотовой связи, соответственно из внутренней сети есть есть префиксы выхода на эти шлюзы, чтобы не звонить через городскую линию когда набираешь сотовый номер этих операторов, подскажите, где в интерфейсе АТС найти через какие префиксы установлен выход на эти шлюзы?
И еще один вопрос, как сделать так чтобы при наборе междугороднего или международного номера с определенным международным кодом, ну скажем, к примеру +333 27 ХХХХХХ, или 8 027 ХХХХХХ, этот номер автоматически заворачивался на один из шлюзов сотовой связи?
 Заголовок сообщения: Re: Перенаправление на шлюз
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 май 2018, 20:56
См. Digit Conv Table(251~252)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 май 2018, 22:40
спасибо
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и гости: 11
