| iPECS-MG100 сходят с ума телефоны http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2188 |
| Автор: | webproffi [ 02 апр 2018, 14:46 ] |
| Заголовок сообщения: | iPECS-MG100 сходят с ума телефоны |
станция iPECS-MG100 начали сходить с ума пару телефонов LDP7008D произвольно в течении часа(раза 2) включается спикер что то гудит мигает *((( и ещё один телефон пишет в регистрации отказано (что то такое) |
| Автор: | Dron [ 02 апр 2018, 15:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: iPECS-MG100 сходят с ума телефоны |
Такое может быть из-за проводки. Точнее, из-за плохих контактов. Для проверки подключите аппарат к плате напрямую, минуя абонентскую линию. |
| Автор: | webproffi [ 02 апр 2018, 15:48 ] |
не думаю в линии все норм! Перобжал ещё раз с двух сторон и вот что на телефон blob:https://web.whatsapp.com/8805c6a0-c1db-4293-a0f0-7bfb14bfd089 |
| Автор: | Dron [ 02 апр 2018, 16:01 ] |
webproffi писал(а): blob:https://web.whatsapp.com/8805c6a0-c1db-4293-a0f0-7bfb14bfd089 И что с тим делать?
| Автор: | Dron [ 02 апр 2018, 16:03 ] |
webproffi писал(а): не думаю в линии все норм! Почему такая уверенность?! Мой практический опыт говорит о плохом качестве линии... |
| Автор: | webproffi [ 02 апр 2018, 16:18 ] |
ну я сразу после вашего совета переобжал оба конца да и линия не большая метров 20-23 |
| Автор: | Dron [ 02 апр 2018, 18:43 ] |
Еще наводки могут влиять. Но, это опять же к вопросу проводов и их прокладке... |
| Автор: | webproffi [ 03 апр 2018, 10:55 ] |
да думаю дело в проводке ! Подключил на прямую в атс все норм *((( а есть ли ограничение в расстоянии от АТС телефона ? |
| Автор: | Dron [ 03 апр 2018, 11:01 ] |
Все зависит от того, какой провод используете. См. доку, по установке. 30 м для витой пары, к примеру - не расстояние. Я вам сразу предложил напрямую подключиться для проверки... |
| Автор: | Dron [ 03 апр 2018, 11:07 ] |
Еще надо посмотреть, а как кабель проброшен! Может, есть участок, где он параллельно силовому электрическому кабелю лежит и т.п. |
