http://atsvtule.ru/forum/
Не отображаются пункты меню iPECS-MG100 при web подключении
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2181
Страница 1 из 1
Автор:  misharin [ 05 мар 2018, 15:11 ]
Заголовок сообщения:  Не отображаются пункты меню iPECS-MG100 при web подключении
Добрый день.
Просьба подсказать в чем может быть проблема и как исправить.
При подключении к АТС (iPECS-MG100) через web, после ввода логина и пароля в правой части не отображаются пункты меню. Вместо них указана ошибка (IE "Не удалось отобразить страницу" или Mozilla "Соединение было сброшено").
Ошибка отображается на разных ПК, через разные браузеры, при подключении ПК напрямую к АТС через Lan порт - то же самое.
Screenshot_281.jpg [ 87.08 KiB | Просмотров: 3414 ]
Screenshot_280.jpg [ 65.88 KiB | Просмотров: 3414 ]
Screenshot_275.jpg [ 109.15 KiB | Просмотров: 3414 ]
Автор:  Dron [ 05 мар 2018, 15:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не отображаются пункты меню iPECS-MG100 при web подключе
1. У вас очень старая версия на АТС. Возможно, надо использовать IE6.
2. Есть вероятность, что удалили некие нужные файлы.
Но, 1 пункт более верен, ибо на этой версии все заточено под IE6.
https://www.phpbb.com/
