Текущее время: 10 ноя 2026, 19:30
 Заголовок сообщения: iPECS-MG300
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 12:36
Добрый день, значит такая проблема. У абонента внутреннего номера включился режим "Не беспокоить". Подскажите каким образом его можно отключить в Web Administration. В S/W Upgrade показывает [115:Idle(DND)]. В "PGM 132" в строке "DND Access" установил на Disable. Проблема не решилась. Помогите решить. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: iPECS-MG300
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 12:39
Включился? Сам он включиться не может! Отключите с аппарата абонента (см. код в плане нумерации). Есть и другие варианты, но тут долго объяснять. Проще отключить с аппарата на номере 115.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 12:57
Или так... В Station DN Attribute(131~135) задайте абоненту пароль. Выйдите из вебадминистрирования и зайдите в Station Program этого абонента и отключите DND в Station DN Attributes.
Да, установите у абонента DND Access = Enable. Иначе не даст отключить DND. Это и к варианту отключения с аппарата абонента относится!
За это сообщение автора Dron поблагодарил: kerker9157
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 13:24
К сожалению нет доступа в Station Program неизвестен пароль и логин.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 13:29
А вы внимательно прочли мое предыдущее сообщение?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 14:21
да, но не могу сюда зайти.
Безымянныsй.png [ 125.02 KiB | Просмотров: 7180 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 15:04
Еще раз...
Или по ангельски Password.
Так задали паролик для абонента 115?
Вот такое окно открывается по нажатии Station Program?
QIP Shot - Screen 038.png [ 9.91 KiB | Просмотров: 7177 ]
Просто, судя по вашему скрину, браузер не совсем подходит под версию АТС...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 15:56
Спасибо. Разобрался!=)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 18:08
со 132-го набрать *517=отмена DND
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
