| iPECS-MG300 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2177 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kerker9157 [ 20 фев 2018, 12:36 ] |
| Заголовок сообщения: | iPECS-MG300 |
Добрый день, значит такая проблема. У абонента внутреннего номера включился режим "Не беспокоить". Подскажите каким образом его можно отключить в Web Administration. В S/W Upgrade показывает [115:Idle(DND)]. В "PGM 132" в строке "DND Access" установил на Disable. Проблема не решилась. Помогите решить. Заранее спасибо. |
| Автор: | Dron [ 20 фев 2018, 12:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: iPECS-MG300 |
Включился? Сам он включиться не может! Отключите с аппарата абонента (см. код в плане нумерации). Есть и другие варианты, но тут долго объяснять. Проще отключить с аппарата на номере 115. |
| Автор: | Dron [ 20 фев 2018, 12:57 ] |
Или так... В Station DN Attribute(131~135) задайте абоненту пароль. Выйдите из вебадминистрирования и зайдите в Station Program этого абонента и отключите DND в Station DN Attributes. Да, установите у абонента DND Access = Enable. Иначе не даст отключить DND. Это и к варианту отключения с аппарата абонента относится! |
| Автор: | kerker9157 [ 20 фев 2018, 13:24 ] |
К сожалению нет доступа в Station Program неизвестен пароль и логин. |
| Автор: | Dron [ 20 фев 2018, 13:29 ] |
А вы внимательно прочли мое предыдущее сообщение?! |
| Автор: | kerker9157 [ 20 фев 2018, 14:21 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: iPECS-MG300 | ||
да, но не могу сюда зайти.
| Автор: | Dron [ 20 фев 2018, 15:04 ] |
Еще раз... Dron писал(а): В Station DN Attribute(131~135) задайте абоненту пароль. Или по ангельски Password. Так задали паролик для абонента 115? Вот такое окно открывается по нажатии Station Program? Вложение: QIP Shot - Screen 038.png [ 9.91 KiB | Просмотров: 7180 ] Просто, судя по вашему скрину, браузер не совсем подходит под версию АТС... |
| Автор: | kerker9157 [ 20 фев 2018, 15:56 ] |
Спасибо. Разобрался!=) |
| Автор: | Виталий [ 20 фев 2018, 18:08 ] |
со 132-го набрать *517=отмена DND |
