| Разрешить "8" через пин код http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2171 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | alexgti [ 30 янв 2018, 08:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Разрешить "8" через пин код |
Здравствуйте. ИСпользуем IPECS-mg100 Есть задача ограничить ряду абонентов доступ к номерам начинающимся на 8, т.е меж. город и сотовые. Но некоторые сотрудники при этом должны иметь доступ к "8" причем с любого аппарата. Из всех вариантов в голову приходит только установка какогото Пин кода для доступа к "8". Все абоненты аналоговые. Готов отблагодарить за рабочий вариант решения проблемы. Вот какие платы стоят в АТС AAFU, DSIU, LCOB8, 2 шт. SLIB24. На данный момент все имеют выход в город через "9". |
| Автор: | Dron [ 30 янв 2018, 10:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Разрешить "8" через пин код |
Вам поможет функция Walking COS (см. код в Feature Numbering Plan(113)). Абонентам, которым разрешена 8-ка в Station DN Attribute(131~135) прописываете Password, в COS Assignment(137) выставляете COS1, всем остальным, например, COS2. В Toll Exception Table(250) для COS2 в Deny прописываете 8. Вот, собственно и все. Поднимаете трубочку на аппарате с COS2, набираете 98 и получаете отлуп. А если на аппарате с COS2 поднять трубку и набрать *520(у меня это код Walking COS)+ №абонента с COS1+его Password+*, то получаете сигнал готовности и можете набирать 98.... |
| Автор: | Dron [ 31 янв 2018, 17:12 ] |
Н-да, видимо, не особо и нужно то. Для кого писал?!
| Автор: | Krugozor [ 31 янв 2018, 18:41 ] |
Dron писал(а): Н-да, видимо, не особо и нужно то. Для кого писал?! ![]() ...не знаю как Автору=Alexgti, а мне помогло. Давно задумывался над этой возможностью, но что-то не получалось. А тут раз - и всё работает. СПАСИБО Dron за развёрнутую подсказку. |
| Автор: | zrn64 [ 01 фев 2018, 07:59 ] |
Dron писал(а): Н-да, видимо, не особо и нужно то. Для кого писал?! ![]() Зря Вы так... И у пусть ТС пропал, но для других пользователей очень полезная информация. Себе, например, взял на заметку, скопировал. Теперь можно потренироваться в настройке. А в нужный момент настроить под "каприз" абонента. Спасибо за развернутый ответ. |
