| Совместимость железа с eMG800 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2170 |
| Автор: | softcam [ 22 янв 2018, 13:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Совместимость железа с eMG800 |
Существует АТС MG-100, MG-VOIB24, MG-DTIB24C, MG-SLIB24C, MG-WTIB4, MG-PRIB. обираемся увеличить емкость АТС покупкой блока расширения, процессорной платы eMG800-MPB + абонентские платы. Насколько я понял платы совместимы, а вот будет ли работать базовый блок MG-BKSU с блоком расширения eMG800-EKSU ? |
| Автор: | Dron [ 22 янв 2018, 14:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Совместимость железа с eMG800 |
Все будет работать после обновления ПО плат! АТС придется программировать заново полностью в виду того, что софт у MG и eMG абсолютно разный! |
| Автор: | softcam [ 22 янв 2018, 14:59 ] |
Dron писал(а): АТС придется программировать заново полностью в виду того, что софт у MG и eMG абсолютно разный! Это понятно.Спасибо за ответ. Тут возникли ещё вопросы по лицензиям, в eMG800-MPB открыты 200 портов. Как правильно посчитать емкость ? В самой eMG800-MPB 8 аналог, 8 цифра, 4 Voip/автоответчик = 20 MG-VOIB24 +24 (или по кол-ву абонентов ?) MG-DTIB24C +24 MG-SLIB24C +24 MG-WTIB4 +4 (или по кол-ву абонентов ?) MG-PRIB +30 Получается 126 портов заняты без учета новых плат ? Работает ли eMG800 с фирменными VoIP телефонами LIP ? |
| Автор: | Виталий [ 23 янв 2018, 10:56 ] |
глянь вот это https://www.youtube.com/embed/6FrOg0RJQ24 |
| Автор: | softcam [ 24 янв 2018, 07:24 ] |
Виталий писал(а): глянь вот это Спасибо по моим вопросам все прояснилось.
