http://atsvtule.ru/forum/
Переадресация на моб. при отсутствии на месте
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2169
Страница 1 из 1
Автор:  webproffi [ 15 янв 2018, 14:20 ]
Заголовок сообщения:  Переадресация на моб. при отсутствии на месте
MG100 iPECS-MG/GS55MxB.5Dg MAY/15
можно как то сделать когда уходишь включать переадресацию (типа DND ) на мобильник ?
Нужно кнопкой или комбинацией клавиш
Автор:  Dron [ 15 янв 2018, 14:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Переадресация на моб. при отсутствии на месте
Конечно же, можно! Это функция Call Forward (переадресация вызовов). Функция пользовательская, в доке, естественно, описана. Абоненту в настройках АТС функцию, как таковую, нужно разрешить (если память не изменяет, по-умолчанию, она запрещена).
Но, работает только, если вызывается исключительно один этот абонент! Если абонент в группе, принимающей, например, внешние вызовы, то переадресация у абонента работать не будет!
Автор:  webproffi [ 15 янв 2018, 15:03 ]
Ну а если входящие номера только внутренние ?
Автор:  Dron [ 15 янв 2018, 15:07 ]
Да без проблем! Я ж написал, что будет работать, если вызывается конкретно этот абонент. И не важно, внешние это вызовы или внутренние!
Автор:  webproffi [ 15 янв 2018, 15:48 ]
что то с атс получается но только на время ! Как включить что бы нажав кнопку включалась переадресация на мобилку ? на системнике настроина DND кнопка ?
пробовал настраивать в меню 143
Автор:  Dron [ 15 янв 2018, 16:10 ]
Хм... Так я ж написал, что это функция Call Farward или кратко CFW. Она описана в Руководстве. Не понимаю, в чем сложности то?
Что значит "с атс получается только на время"?
https://www.phpbb.com/
