| Один внутренний номер недоступен при звонке с другого http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2157 |
| Автор: | k1601 [ 21 сен 2017, 16:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Один внутренний номер недоступен при звонке с другого |
Добрый день! К станции подвязаны трубки DECT. Одна из трубок вышла из строя (не работал экран), после штатной процедуры замены с удалением старой и регистрацией новой трубки появилась непонятная ситуация: с одной другой трубки невозможно дозвониться на номер замененной трубки, в телефоне короткие гудки и потом сообщение "абонент не отвечает". На все другие номера и со всех других трубок - проблем с дозвоном нет, звонки с это новой трубки на все (включая ту, с которой недозвон) - тоже все нормально. Проверял переадресацию - нет ни по какому условию, тенанты - трубки в одной группе и нет никаких ограничений. Пробовал удалять и заново регистрировать обе эти трубки - не помогло. Не могу понять в чем может быть дело, помогите, пожалуйста, разобраться! Информация о станции: iPECS-MG/GS55M-2.5Ci OCT/14 Boot Version-1.1Ab AUG/11 OS Version-1.1Ad MAY/13 Заранее спасибо! |
| Автор: | Dron [ 21 сен 2017, 16:51 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Один внутренний номер недоступен при звонке с другого |
k1601 писал(а): после штатной процедуры замены с удалением старой и регистрацией новой трубки Тут можно подробнее, что и как делалось? |
| Автор: | k1601 [ 21 сен 2017, 17:03 ] |
Dron писал(а): k1601 писал(а): после штатной процедуры замены с удалением старой и регистрацией новой трубки Тут можно подробнее, что и как делалось? Через системный телефон - разрегистрация существующей рабочей трубки и после обычная регистрация новой (так же через системный телефон). Все прошло без ошибок. После обнаружения проблемы пробовал с системного телефона разрегистрировать через удаление (как неработающую трубку) и вновь регистрировать обычным образом - это никак не повлияло. |
| Автор: | Dron [ 21 сен 2017, 17:17 ] |
Ох, а что веб не пользуете?! Там же есть цельный раздел DECT Data. Все наглядно, информативно! По мне, вам бы надо не просто трубку разрегистрировать, а удалить этого дект абонента и создать заново, ну и трубку зарегистрировать. |
| Автор: | k1601 [ 21 сен 2017, 17:41 ] |
Dron писал(а): Ох, а что веб не пользуете?! Там же есть цельный раздел DECT Data. Все наглядно, информативно! По мне, вам бы надо не просто трубку разрегистрировать, а удалить этого дект абонента и создать заново, ну и трубку зарегистрировать. А через системник не все данные удаляются? Тогда попробую. Первоначальную настройку нам делала другая организация, спец оттуда настоятельно советовал операции по (раз)регистрации делать через системник (есть предположения по какой причине - я к сожалению, по этой станции не большой спец но приходится изучать). Если подскажите, как все удалить правильно и чисто - буду благодарен, нет - все равно благодарен за совет и пойду читать-искать -)
| Автор: | Dron [ 22 сен 2017, 11:35 ] |
Вы по веб подключитесь, зайдите в раздел дектовский и, думаю, все вам будет там понятно. |
