http://atsvtule.ru/forum/
iPECS-MG 300 переадресация внешнего вызова на внешний номер
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2156
Страница 1 из 1
Автор:  sheeper [ 20 сен 2017, 07:22 ]
Заголовок сообщения:  iPECS-MG 300 переадресация внешнего вызова на внешний номер
Доброго дня всем! Как же славно, что есть форум, посвящённый этому чудо девайсу. С ностальгией вспоминаю как 7 лет назад мучался с первой своей AVAYA, форума толкового так и не нашел. Теперь пришло время iPECS. Заранее благодарю всех неравнодушных. :-)
Вопрос следующий:
На HUNT группу *600 прикручен городской номер E1. При включении переадресации на сотовый по неответу абонента, входящего в группу *600, абонент перестаёт принимать входящие c городкого, а пропущенные вызовы не регистрируются. При этом с внутренних номеров всё ок. Вызовы перенаправляются на сотовый с голосовым уведомлением о перенаправлении.
Куда копнуть?
Автор:  Dron [ 20 сен 2017, 07:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: iPECS-MG 300 переадресация внешнего вызова на внешний но
Если речь именно о переадресации, то она не будет работать , если вызов поступает в группу или, по другому, не только на этого абонента. А с внутренних номеров вы вы зываете конкретно этот номер - переадресация работает. Вот попробуйте вызвать с внутренних номеров группу, а не абонента...
Если у вас поток, то смотрите в сторону Mobile Ext.
Автор:  sheeper [ 20 сен 2017, 10:17 ]
Настроил входящий ISDN вызов на одного абонента, звоню снаружи, начинает набирать сотовый номер, затем тишина. Изнутри по-прежнему работает без проблем. Где-то дополнительно права задать надо для входящих на возможность переадресации наружу?
Автор:  Dron [ 20 сен 2017, 10:25 ]
Это уже более конкретное описание проблемы. Вы можете снять трассировку такого вызова?
Иначе только гадать. Например, проблема может быть в АОН. Возможно, сейчас настроено так, что АОН вызывающего передается при исходящем и провайдер не пропускает такой вызов не со своим АОН.
Автор:  Dron [ 20 сен 2017, 10:29 ]
Station DN Attribute(131~135) --> Call Forward CLI/Redirect. Выставьте Redirected CLI.
Автор:  sheeper [ 20 сен 2017, 14:03 ]
Забрался по telnet и впал в ступор
Цитата:
iPECS-300 System
Version MFIM/GS96M-6.1Bf DEC/14
Checksum: 0
DATE: 09/20/17
TIME: 15:49:49
SITE NAME : ALMAZ IPECS
You are on TCP2
Включил в [ Serial Port Selections ] Trace Print TCP2
И на этом всё. Документация по трейсингу никакая. Из хелпа вообще ничерта не ясно.
Цитата:
mon> help
help
ks [reset] - commamd history
history [reset] - commamd history
vlog hh - Set H.323 Stack log
l s|c|v|m xxx - print device working variables
y - print busy devices
m addr - modify memory
t b xx - set board trace
t d - delete tarce info.
t q - toggle Q-Trace (event trace for all devices)
t p - physical brief-trace
t v - view trace
t c|e|h|t|a|p {[s|c]xxx} - set device trace
t s|r call|voip|sip|http|poll|smdi|callid|rawdata|mpmp|cpure|mscvsf|msip|fsipm|sipext|httpxml|pgrppair|all
- set virtual dip sw
dc - display device configuration table
d [addr1] [addr2] - dump memory
s ### [d] - STA status
c ### [d] - COL status
Я уже начинаю скучать по Астеру ))
И пункта Station DN Attribute(131~135) меню нет. Уже думаю под той ли я администраторской учёткой вхожу ))
Автор:  Dron [ 20 сен 2017, 14:09 ]
А знаете в чем главная проблема?! Вы вопрос задали не в том разделе! У вас iPECS-LIK, а пишете в разделе по iPECS-MG! Почувствуйте разницу... :-)
Автор:  Dron [ 20 сен 2017, 14:15 ]
ISDN CO Line Attr(143,151) --> CLI TRANSIT
Автор:  Dron [ 20 сен 2017, 14:21 ]
По трассировке.
PASSWORD: jennie
Включить трассировку:
mon> t b XX (где XX - Seq. Number, т.е. номер слота PRIM)
Маски:
mon> t s isdn
могут понадобиться:
mon> t s call
mon> t s rawdata
Выходите из mon:
mon> x
Выключить трассировку:
mon> t d
mon> t r all
Выходите из mon:
mon> x
Да, Serial Port Selections(175) --> Trace Print
https://www.phpbb.com/
