Текущее время: 09 ноя 2026, 20:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: emg 100 план нумерации.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 13:51
Добрый день подскажите, не могу сообразить в чем проблема.
пытаюсь добавить в план нумерации код
7000 3 -выдает ошибку,
7501 3 - дает внести.
Вроде нигде не пересекается... В чем туплю?
Снимок.PNG [ 51.55 KiB | Просмотров: 6620 ]
 Заголовок сообщения: Re: emg 100 план нумерации.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 13:58
А вместо 7500, например, если попробовать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 14:28
неа эффект такой же.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 10:50
75XX и 72ХХ дает внести
а 70ХХ и 71ХХ 73ХХ и другие нет. Не могу найти взаимосвязь. Есть у кого идеи?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 10:59
Возможно, если глянуть ваш бекап, то что то проясниться...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 13:50
Выкладываю бэкап. Пароль выслал в личку
Атс-ка досталась в наследство (настраивал не я). Поэтому могу упускать, что то очевидное.
MGDB_ALL100.7z [51.21 KiB]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 14:26
Архив не открывается. Ругается на поврежденный файл.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 14:42
снял заново бэкап. Пароль на архив тот же.
MGDB_ALL100 (1).7z [51.2 KiB]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 15:18
Дело не в конкретных комбинациях, видимо. Проверил у себя - дает прописать только две записи вида NXXX + 3. Или иначе, 7-ми значных формата только два дает прописать! Видимо, все дело в кол-ве возможных намеров в таком формате.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 15:24
В общем, так вот с лету, выходит, что ограничено кол-во кодов начиная с разрядности пять. Как то так.
