http://atsvtule.ru/forum/
Внутренний пбонент не выходит на SIP CO через 9
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2135
Страница 1 из 1
Автор:  Wind7 [ 04 авг 2017, 14:56 ]
Заголовок сообщения:  Внутренний пбонент не выходит на SIP CO через 9
Ещё проблема. Решил сюда написать. Может опять пока пишу, пойму в чём проблема. :)
И так. Настроил SIP CO вот так viewtopic.php?f=5&t=2134
При выходе на SIP CO через 807 всё работает, но выход на 9 был настроен транзитом через вторую станцию. pic1
Убираю транзит. pic2
Ставлю 9 в PGM 114. Pic 3
Не работает! :( Не выходит "в город" на 9. Сперва молчит. Потом пишет "ЛИН ХХ РАЗЪЕДЕНЕНА"
Что не так? Куда жать? :)
114.jpg [ 180.34 KiB | Просмотров: 3934 ]
321 no transit.jpg [ 169.63 KiB | Просмотров: 3934 ]
321.jpg [ 169.56 KiB | Просмотров: 3934 ]
Автор:  Dron [ 04 авг 2017, 15:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Внутренний пбонент не выходит на SIP CO через 9
По 9-ке занимаются нужные CO? Из CO Group 7?
Автор:  Wind7 [ 04 авг 2017, 15:20 ]
В том то и дело, что нет. :(
Туплю, не могу найти PGM.
... но после Вашего ответа, уважаемый Dron, всё встало на места. pic1
И всё полетело. СПАСИБО!
180.jpg [ 228.45 KiB | Просмотров: 3930 ]
Автор:  Виталий [ 04 авг 2017, 20:51 ]
и ещё линии SIP, а у вас на картинке overlap
https://www.phpbb.com/
