http://atsvtule.ru/forum/
Как на расстоянии от АТС подключить номера тел
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2128
Страница 1 из 3
Автор:  webproffi [ 24 июл 2017, 12:00 ]
Заголовок сообщения:  Как на расстоянии от АТС подключить номера тел
поставили задачу подключить телефоны на расстоянии от АТС где то 200м 33-35 телефонный номеров!
есть какая то приблуда к атс или просто по проводам ?
Автор:  Dron [ 24 июл 2017, 12:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как на расстоянии от АТС подключить номера тел
А о каком телефоне речь то? Если об аналоговом SLT, то 200 м - это так, ничто, коль для них речь о км-ах...
Или я чего не понял?
Автор:  Виталий [ 24 июл 2017, 12:02 ]
доку открой. до 7,5 км для SLT
Автор:  webproffi [ 24 июл 2017, 12:09 ]
АТС MG 300 sip и немного аналог ! то есть просто тянуть провода ? не будет помех или не добивать ?
Автор:  Виталий [ 24 июл 2017, 12:13 ]
для аналога проблем не будет, если т/а sip, то должны знать, на сколько по "сетке" можно подключать...
Автор:  Dron [ 24 июл 2017, 12:14 ]
Э-э... Опять не понимаю вопроса! Если речь о SIP, то это локальная сеть. Где имеется эта локальная сеть, там ваши телефоны SIP будут работать. По поводу аналога, то вам написали, что 200 м это, вообще, не обсуждается. Они благополучно работают на расстоянии нескольких километров.
Автор:  webproffi [ 28 июл 2017, 13:34 ]
так на рисовалась проблема, нет возможности протянуть телефонную линию *(((( но туда будет организованна локалка !
подскажите варианты подключения там нескольких номеров ? Может есть Телефонный адаптер или VOIP шлюз какой то ? то локалке в телефон ?
Автор:  Dron [ 28 июл 2017, 13:43 ]
Можно подключить айпишные телефоны, но, не sip(требуются лицензии), а работающие по фирменному протоколу IPKTS. Но, нужно наличие VoIP каналов.
Можно, действительно, протранслировать по сети аналоговые номера с помощью пары айпишных шлюзов FXO-FXS. На шлюз FXO подаете аналоговые абонентские номера, со шлюза FXS эти номера снимаете. В этом варианте на АТС не требуются ни лицензии sip ext, ни наличие VoIP каналов.
Автор:  webproffi [ 28 июл 2017, 13:48 ]
а где указанны лицензии ? я просто новенький тут *((
Автор:  webproffi [ 28 июл 2017, 13:50 ]
https://www.phpbb.com/
