http://atsvtule.ru/forum/
Таймаут при переадресации
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2126
Страница 1 из 4
Автор:  APG [ 12 июл 2017, 09:46 ]
Заголовок сообщения:  Таймаут при переадресации
День добрый!
Уважаемые Гуру, подскажите, пожалуйста.
Имеем iPECS-MG/GS56MxB.5Db.
Настраиваем безусловную переадресацию при звонке на внутренний номер на группу внешних линий.
В принципе все работает, единственная неудобность в том, что до сигнала готовности внешней линии проходит порядка 10 сек.
Можно ли где то уменьшить этот таймаут.
Заранее благодарю...
Автор:  Dron [ 12 июл 2017, 09:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Таймаут при переадресации
Точно безусловную? Как настраиваете? Просто, понять бы откуда эти 10 сек.
Автор:  APG [ 12 июл 2017, 10:07 ]
Скрин 143 программы прилагаю
2017-07-12_100530.jpg [ 38.25 KiB | Просмотров: 6739 ]
Автор:  Dron [ 12 июл 2017, 10:13 ]
A *802 в Digit Conv Table не фигурирует?
Автор:  Dron [ 12 июл 2017, 10:16 ]
Или с другой стороны... Если вручную набираете *802, сигнал готовности сразу появляется?
Автор:  Dron [ 12 июл 2017, 10:20 ]
Кстати, не боитесь с этакой системой налететь на бабки?
Автор:  APG [ 12 июл 2017, 10:26 ]
На бабки каким образом?
В таблице 9-ку преобразует в *802
Автор:  Dron [ 12 июл 2017, 10:28 ]
Вы ж таким макаром даете доступ к внешним линиям. DISA, случаем, не используете?
А если сие при вызовах по внутренней связи, то, вообще, смысл непонятен!
Так есть эти 10 сек., если просто набрать *802?
Автор:  APG [ 12 июл 2017, 10:35 ]
нет, нету...
мне и нужен доступ изнутри на внешние линии по сути...
К АТС подключен VOIB24, которая подключена к Астерикс, на нем по сетке внутренняя связь с кучей голосовых шлюзов.
дозвон вовнутрь АТС на любой номер проходит без задержки.
а вот дозвон с такой переадресацией с задержкой 10 сек.
Мне нужно, чтобы абоненты внутри сети могли использовать внешние линии
Автор:  Dron [ 12 июл 2017, 10:39 ]
Не понял, вам нужно обеспечить доступ абонентам астериска к внешним линиям MG?
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа
https://www.phpbb.com/
