| IPECS-MG 300 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2079 |
Страница 1 из 10 |
| Автор: | speaker [ 08 июн 2017, 16:28 ] |
| Заголовок сообщения: | IPECS-MG 300 |
Подскажите пожалуйста,какие базовые знания нужны для настройки и администрирования IPECS-MG 300?(Просьба отнестись с пониманием) |
| Автор: | Dron [ 08 июн 2017, 16:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: IPECS-MG 300 |
Сижу и думаю, что можно ответить на такой вот интересный вопрос?! Отношусь ко всему этому с пониманием... Для начала надо бы понять, что есть офисная АТС, для чего она нужна и каковы основные функции офисных АТС. Эти основные функции, в общем то, у всех АТС одинаковы! Разница в том, как они реализованы и, соответственно, как все это настраивается! Вообще, как с любой техникой, начинать надо с документации! |
| Автор: | speaker [ 08 июн 2017, 16:56 ] |
Я прекрасно понимаю за чем она нужна,станция на данный момент работает.Мануал длинный и вряд ли мне все пригодится,я больше понимаю на практике. |
| Автор: | Dron [ 08 июн 2017, 17:45 ] |
Тогда ждем конкретных вопросов, на которые можно давать конкретные ответы. Сейчас же ваш вопрос, как бы, обо всем или, с другой стороны, ни о чем... Т.е., смотри доки...
| Автор: | speaker [ 09 июн 2017, 11:34 ] |
Есть один вопрос. На двух трубках возникла проблема,когда звонишь с внутреннего номера автоответчик говорит(Связь установлена, пожалуйста подождите). И невозможно дозвониться,но исходящие звонки работают |
| Автор: | Виталий [ 09 июн 2017, 11:58 ] |
на самих трубках DECT выруби "автоответчик" |
| Автор: | speaker [ 09 июн 2017, 12:14 ] |
Виталий писал(а): на самих трубках DECT выруби "автоответчик" Я посмотрел, там отключено |
| Автор: | Виталий [ 09 июн 2017, 12:18 ] |
для проверки: эту трубку подключи на прямой номер телекома. набери с мобилы этот номер. есть это приветствие?? |
| Автор: | Dron [ 09 июн 2017, 12:19 ] |
speaker писал(а): Есть один вопрос. На двух трубках возникла проблема,когда звонишь с внутреннего номера автоответчик говорит(Связь установлена, пожалуйста подождите). И невозможно дозвониться,но исходящие звонки работают Это на трубках панасоник так по-умолчанию. К настройкам АТС отношения не имеет. Смотрите настройки трубки. Что то типа голосового АОН... давно не ковырял панасоник. Ну и, собственно, тип АОН - установите Caller ID. |
| Автор: | speaker [ 09 июн 2017, 12:24 ] |
Виталий писал(а): для проверки: эту трубку подключи на прямой номер телекома. набери с мобилы этот номер. есть это приветствие?? если звонить с мобильного приветствия нету |
| Страница 1 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
