| Переадресация по расписанию http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2028 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Валентин [ 17 мар 2017, 16:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Переадресация по расписанию |
Доброго времени суток! Прошу помочь разобраться в следующем вопросе.Ipеcs MG 300,есть аналоговая СО с прописанным на неё внутренним номером.Нужно сделать так,чтобы с 18 до 21 автоматически включалась и выключалась переадресация на мобильный номер, в остальное время СО работала в обычном режиме. С переводом на мобилу всё работает,не могу настроить работу по расписанию.В 254 проге Auto Ring Mode ставлю ON ,Timed Ring выставляю время. В итоге переадресация включается и не отключается. |
| Автор: | Dron [ 17 мар 2017, 17:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Переадресация по расписанию |
Timed Ring - режим внутри Day. Может это поможет вам понять, где не так. А, вообще, надо бы было подробнее расписать, что вы забили в System Time Table(253~254). |
| Автор: | Валентин [ 17 мар 2017, 17:08 ] |
Timed Ring - режим внутри Day-немного не понял))А в 254 Day Start Time и Night Start Time оставлял ,что там было , а в Timed Ring ставил с 11-00 до 11-10, так сказать экспериментировал)) |
| Автор: | Dron [ 17 мар 2017, 17:15 ] |
Ну, ежели Day Start Time было 09:00, Night Start Time 18:00, Timed Ring Start Time 11:00, Timed Ring End Time 11:10 и Auto Ring Mode ON, то оно, вообще то, нормально должно отрабатываться - с 11:00 до 11:30... Покажите скрин, все же, 254 программы. |
| Автор: | Dron [ 17 мар 2017, 17:18 ] |
Со временем все нормально? Time Zone и т.п.? |
| Автор: | Валентин [ 17 мар 2017, 17:24 ] |
в 254 я всё вернул в исходное состояние, а в Time Zone я оставлял как было System time |
| Автор: | Валентин [ 17 мар 2017, 17:39 ] |
А в Ring Mode,что должно быть? Сейчас сделал Timed Ring Start Time 18-01,Timed Ring End Time 21-00 при Auto Ring Mode ON, в Ring Mode стал режим Night |
| Автор: | Dron [ 17 мар 2017, 18:48 ] |
А какой должен быть режим, коль Night Start Time 18:00?! В Ring Mode отображается текущий режим. Еще раз, Timed Ring -режим внутри Day! Т.е., Timed Ring Start Time и Timed Ring End Time должны быть из диапазона 09:00-18:00. Добавить больше нечего! Тут нет никаких подводных камней, все работает без проблем. |
| Автор: | Валентин [ 18 мар 2017, 05:40 ] |
Теперь дошло)))) Огромное спасибо уважаемый Dron!! |
| Автор: | Валентин [ 30 мар 2017, 16:05 ] |
Возник ещё вопрос.При переадресации разговор длится 1 минуту и идёт сброс.Прошу помочь |
