http://atsvtule.ru/forum/
Блокируются порты
http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2027
Страница 1 из 1
Автор:  lazarevk [ 16 мар 2017, 19:05 ]
Заголовок сообщения:  Блокируются порты
Добрый день проблема показала себя месяца четыре назад, когда заблокировался первый порт тогда не обратили особого внимания на проблему и просто сменили программно номер на другой порт. В данный момент уже 4 порта заблокировано и это уже не хорошо перерыли все меню не нашли где убирается блок, порты все с системными аппаратами. Подскажите как победить эту проблему.
Комментарий к файлу: Верси прошивки
version.JPG [ 17.89 KiB | Просмотров: 3590 ]
Комментарий к файлу: статус портов
status.JPG [ 24.64 KiB | Просмотров: 3590 ]
Автор:  Dron [ 16 мар 2017, 20:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Блокируются порты
Station Port Attribute(121~124) --> Port Blocking
Автор:  lazarevk [ 17 мар 2017, 19:06 ]
Аппарат на этих заблокированных портах вообще никак не реагировал, на дисплее ничего и в трубке тишина. При дозвоне на заблокированный номер женский голос говорит нет доступа. Ниже скрин с клавишами.
WhatsApp Image 2017-03-17 at 13.02.15.jpeg [ 52.22 KiB | Просмотров: 3570 ]
Автор:  lazarevk [ 17 мар 2017, 19:09 ]
Поробуем на выходных потом отпишусь о результатах.
https://www.phpbb.com/
