| SIP для межгорода http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2026 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Dimanbi4 [ 14 мар 2017, 15:48 ] |
| Заголовок сообщения: | SIP для межгорода |
Доброго времени суток! В данный момент для выхода в город и межгород подключено 12 аналоговых линий. Возникла необходимость поменять провайдера междугородней связи, но из тех что нас утраивают по ценам все предлагают подключать SIP. До этого с SIPом дела не имел, и возникло несколько вопросов: 1) Надо ли будет докупать железо или можно обойтись встроенным функционалом? (плат VIOB нет) 2) Как правильно в дальнейшем настроить выход на межгород через SIP, желательно в привычном формате через восьмерку(если это вообще реально), но при этом оставить выход в город через 9ку и имеющиеся аналоговые СО? Если пишу бред то можете кидать тапками, ибо пока есть только минимальное представление, а делать походу придется... Заранее спасибо! iPECS-MG/GS55M-2.5Ci OCT/14 Boot Version-1.1Ab AUG/11 OS Version-1.1Ad MAY/13 |
| Автор: | Dron [ 14 мар 2017, 17:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SIP для межгорода |
Тапками кидать не буду. Однако, ответы на ваши вопросы можно найти на форуме и, естественно, в документации. Все, в общем то, тут на форуме уже обсуждалось. По железу. На процессоре может использоваться либо 4 VoIP канала, либо 4 канала автоинформатора. Если вам достаточно 4-х VoIP каналов, то ничего из железа докупать не надо. |
| Автор: | Dimanbi4 [ 15 мар 2017, 12:22 ] |
Мануал и форум изучал, в общих чертах вроде понятно... Если в кратце: после подключения SIP у нас появится несколько новых CO(от 1 до 4, как я понял, в зависимости от провайдера и наших хотелок). Эти новые СО мы объединяем в любую, незанятую аналоговыми СО, Outgoing Group. Далее в Digit Conv Table мы задаем, чтобы при наборе 8 у нас набирался код доступа к этой Outgoing Group. Ну это само собой при условии, что сам SIP уже настроен и линии работают. Просьба тут поправить, ну либо сказать что все совсем не так и я буду дальше самообучаться) Понятно, что там еще куча тонкостей и настроек, которые всплывут непосредственно при подключении, просто хочется пока примерный алгоритм для себя определить. |
| Автор: | Dron [ 15 мар 2017, 12:29 ] |
В общем то, все верно. Вы правильно все поняли. |
| Автор: | Dimanbi4 [ 15 мар 2017, 12:41 ] |
Спасибо!
