| Как исключить группу из 9ки? http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2023 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | shlyakhtin [ 07 мар 2017, 04:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Как исключить группу из 9ки? |
Добрый день уважаемые специалисты. К LG IPEKS-MG подключены 23 городские линии из них 4 для связи между филиалами через 0. В данный момент настройки такие: CO Group Access Code(114)[N] ![]() CO Group Access Code(180)[N] ![]() Задача: Каждому городскому номеру присвоить свою группу. Сотрудники должны звонить только через группы, которые им разрешены. Пример: Городской номер помещаем в группу 13 (звонок через 9ку), 4 линии CO для связи между филиалами помещаем в группу 23 (звонок через 0) Даем доступ внутреннему номеру 100 (CO/IP Group Access(150)[N]) к группам 13 и 23. Для 9 CO Group Access Code(180) убираем Grp No. Оставляем пустым.. Теперь о проблеме.. Так как мы для 9ки убрали Grp No. 1 Следовательно теперь после набора 9 доступна группа и 23.. Соответственно звонки городские попадают на внутреннюю связь между филиалами.. Как исключить 23 группу из 9ки? Что я делал.. Digit Conv Table(251~252)[N] Таблица 1 набор 9 преобразуем в 9 Таблица 2 набор 0 преобразуем в 0 CO Line Attribute(160~163)[N] CO 13-16 объеденные в 23 группу.. выставил для них Digit Conv Table 2 таблицу.. CO 17 группа 13 выставил Digit Conv Table 1 таблицу.. Все равно при наборе номера через 9ку.. я попадаю на 13-16 линию... |
| Автор: | Dron [ 07 мар 2017, 07:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как исключить группу из 9ки? |
Отключить для 9-ки ARS. |
| Автор: | shlyakhtin [ 07 мар 2017, 07:28 ] |
Подскажите пожалуйста как это сделать? |
| Автор: | Dron [ 07 мар 2017, 07:31 ] |
180 - я программа |
| Автор: | shlyakhtin [ 07 мар 2017, 07:32 ] |
Я вам скриншоты с 180 программы предоставил выше. там везде OFF стоит |
| Автор: | Dron [ 07 мар 2017, 07:33 ] |
Группу для 9-ки указывать не надо |
Версия у вас какая? |
| Автор: | shlyakhtin [ 07 мар 2017, 07:35 ] |
iPECS-MG/GS55M-1.7Ai MAR/11 Boot Version-1.0Ak AUG/10 OS Version-1.0Ak JUL/10 |
| Автор: | shlyakhtin [ 07 мар 2017, 07:36 ] |
Когда я убираю группу для 9 о чем я выше и писал. Начинается проблема. звонки через 23 группу, 23 группа создана для связи между филиалами. Цитата: Городской номер помещаем в группу 13 (звонок через 9ку), 4 линии CO для связи между филиалами помещаем в группу 23 (звонок через 0) Даем доступ внутреннему номеру 100 (CO/IP Group Access(150)[N]) к группам 13 и 23. Для 9 CO Group Access Code(180) убираем Grp No. Оставляем пустым.. Цитата: Теперь о проблеме.. Так как мы для 9ки убрали Grp No. 1 Следовательно теперь после набора 9 доступна группа и 23.. Соответственно звонки городские попадают на внутреннюю связь между филиалами.. Как исключить 23 группу из 9ки?
| Автор: | Dron [ 07 мар 2017, 07:38 ] |
Ну да, на старых версиях был такой гемморой, вроде. Если память не изменяет... Давно уже 2.5 в ходу. Где 1.7 и где 2.5... |
