Текущее время: 03 ноя 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: Связь Ipecs mg100 + Elastix
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 09:21
Возможно ли сделать так чтобы абонент аналогового телефона подключался как сип клиент к серверу эластик. И так каждый аналоговый телефон к отдельной учетке эластика
 Заголовок сообщения: Re: Связь Ipecs mg100 + Elastix
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 10:15
Сама формулировка вопроса не айс! Может, с другой стороны зайдете и поясните, что же вы хотите? Просто связать АТС между собой?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 11:50
Есть некая организация. и у нее много офисов. вся телефония завязана между собой. можно из любого офиса позванивать в другой офис на любой телефон по пятизначному номеру. в моем офисе стоит эластик с номерами 462**. Половина номеров занята сип телефонами а вторая половина свободна. сип телефонов больше нет, есть только аналоговые. есть атс ipecs (которую я вчера удачно восстановил с вашей помощью). хотелось бы вторую половину сип номеров отдать данной атс. чтоб при входящем вызове например на 46210 попадал на 110 аналоговый телефон. а при вызове с аналогового телефона он определялся у других как 46210.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 12:34
Это называется построение сети АТС. С точки зрения iPECS лучше это сделать по протоколу h323. См. доку.
Можно и по сип. Менее гибко. И незачем плодить кучу аккаунтов Elastix, достаточно поднять сип транки на MG в сторону Elastix.
Обсуждалось это. Поищите.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 03:47
Спасибо))) Нашел. Теперь новая проблема)) Соединил sio транком астериск и ipecs mg 100. Для того чтобы позвонить на номера в астериске надо набрать 802 а потом только номер из астериска. Возможно ли сделать чтоб был просто набор номера из астериска без этой приставки?
И еще вопрос))) Точнее проблема. При звонке с астериска на эту атс звонок проходит на нужный номер и слышно друг друга отлично но длится он всего 32 секунды и обрыв. даже если поднять трубку и сразу положить то соединение на трубке которую не положил длится все тех же 32 секунды((
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 09:24
Digit Conv Table
Снимите трассировку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 15:28
Digit Conv Table
Подскажите мне непктевому как делается трасеровка на атс. Провод с астериска идет прямо в ipegs и находятся они в одной подсети
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 17:57
Есть же поиск на форуме. Минуты я не потратил, задав "трассировка sip"/
viewtopic.php?f=5&t=230&p=1494&hilit=%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+sip#p1494
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 18:43
Вот трасеровка
Трасеровка.zip [8.44 KiB]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 19:20
C астериска приходит INVITE, вызывается номер 46250.
MG отвечает 100 Trying, затем 180 Ringing (вызов на вызываемого абонента).
После ответа абонентом 46250 MG, как положено, шлет 200 OK. А вот астериск то не шлет ACK в ответ. Собственно, после ответа ACK астериском и должна начаться разговорная фаза.
Вопрос: почему астериск не отвечает?!
