| Обновление и настройка VOIB8 в MG-100 http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2016 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Dude [ 21 фев 2017, 21:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Обновление и настройка VOIB8 в MG-100 |
Доброго времени суток. В 6-й слот, MG-100 GS55MxB.5Dg была установлена VOIB 8 версии, A1Aa. В АТС залиты прошивки базовая A1Aa и 20Fb. И далее по мануалу производителя по очереди установлены с ресетом платы. Базовая накатывается, но после прошивки 20Fb, плата возвращается к предустановленной A1Aa. Как корректно обновить прошивку? Плата установлена для высвобождения AAFU, упр. платы АТС. Как поменять mfim ip в плате, дабы IP телефоны смогли подключатся к ней? IP АТС и платы в одной подсети, но на ip платы телефоны не подключаются. |
| Автор: | Dron [ 21 фев 2017, 22:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Обновление и настройка VOIB8 в MG-100 |
Dude писал(а): Доброго времени суток. В 6-й слот, MG-100 GS55MxB.5Dg была установлена VOIB 8 версии, A1Aa. В АТС залиты прошивки базовая A1Aa и 20Fb. И далее по мануалу производителя по очереди установлены с ресетом платы. Базовая накатывается, но после прошивки 20Fb, плата возвращается к предустановленной A1Aa. Как корректно обновить прошивку? Что значит базовая накатывается? Релиз железа, походу, новый. 20Fb не под это железо. Боюсь, проошивочки то и не нет пока для этой платы в обороте... Завтра уточню, сам пока не сталкивался. Но подобное было со SLIB24... Dude писал(а): Плата установлена для высвобождения AAFU, упр. платы АТС. Как поменять mfim ip в плате, дабы IP телефоны смогли подключатся к ней? IP АТС и платы в одной подсети, но на ip платы телефоны не подключаются. Телефоны подключаются к процессору, а не к плате! Плата же - это каналы для голоса. Собственно, настройки то вы сделали, чтобы IP телефоны подключаться могли? И, вообще, о каких телефонах речь? |
| Автор: | Dron [ 21 фев 2017, 22:36 ] |
Сниф покажите состояния плат. Кнопочка S/W Upgrade в вебморде. |
| Автор: | Dude [ 21 фев 2017, 22:43 ] |
Что значит базовая накатывается? Релиз железа, походу, новый. 20Fb не под это железо. Боюсь, проошивочки то и не нет пока для этой платы в обороте... Завтра уточню, сам пока не сталкивался. Но подобное было со SLIB24... Для обновления необходимо сначало накатить GS55TA1Aa_BaseVersion.rom Она устанавливается, т.к. изменяется веб-интерфейс платы. Телефоны LIP-8024 LIP-8002, phonzer. Получается у атс свой ip, у платы свой + ip mfim(10.1.1.1) В настройках телефонов и софта указывается только mfim сервер, к нему идет коннект по 5588 и обмен голосом по портам. Как сделать, чтобы порты голоса платы шли через процессор? В 305 и 395 все настроено. Да, на 10.1.1.1 телефон коннектится, это и смущает. |
| Автор: | Dude [ 21 фев 2017, 22:51 ] |
Dron писал(а): Сниф покажите состояния плат. Кнопочка S/W Upgrade в вебморде.
| Автор: | Dron [ 21 фев 2017, 23:19 ] |
Dude писал(а): Dron писал(а): Сниф покажите состояния плат. Кнопочка S/W Upgrade в вебморде. ![]() Тут все нормально, без криминала. |
| Автор: | Dude [ 21 фев 2017, 23:25 ] |
Тут все нормально, без криминала.[/quote] Уточните пожалуйста, для слота 6 udp порты 7600-7699. Они относятся к ip АТС? Зачем тогда в настройках платы прописывать Firewall ? И зачем вообще ей постоянный линк, если голос должен идти, через линк АТС? Данные Платы
| Автор: | Dron [ 21 фев 2017, 23:31 ] |
Dude писал(а): phonzer Видимо, Phontage, все же! Dude писал(а): Получается у атс свой ip, у платы свой + ip mfim(10.1.1.1) Именно, так. И плата должна быть в свитч подключена. Dude писал(а): Да, на 10.1.1.1 телефон коннектится, это и смущает. Если это адрес процессора, то так и должно быть! Dude писал(а): В настройках телефонов и софта указывается только mfim сервер, к нему идет коннект по 5588 и обмен голосом по портам. Ну так если вы на процессоре используете VOIU, почему же через VoIP каналы эти голосу не бежать?! Dude писал(а): Как сделать, чтобы порты голоса платы шли через процессор? Сами поняли, что написали? Загляните в Zone Attribute(395) [N] Тут, кажется, все эти вопросы "азовые" обсуждались... |
| Автор: | Dude [ 21 фев 2017, 23:39 ] |
Если это адрес процессора, то так и должно быть! Нет, этот ip настроен в плате, параллельно с основным ее ip. У АТС свой ip который видно на скринах. Ну так если вы на процессоре используете VOIU, почему же через VoIP каналы эти голосу не бежать?! Указал в начале, что цель включить AAIB, вместо VOIU. Загляните в Zone Attribute(395) [N] Уточнял, что 395 настроено, сейчас пришлось 6 убрать из VOIB slot for RTP Relay, поскольку голос не идет. Через 0(процессор) все работает нормально. |
| Автор: | Dron [ 21 фев 2017, 23:40 ] |
Dude писал(а): Уточните пожалуйста, для слота 6 udp порты 7600-7699. Они относятся к ip АТС? Инфу по портам я лично несколько раз выкладывал тут в сообщениях и документик вы можете скачать тут на сайте в разделе загрузки. Относятся к IP АТС... Вы о чем? Dude писал(а): Зачем тогда в настройках платы прописывать Firewall? Если АТС за NAT, то надо ж указать ваш публичный адрес (на WAN роутера. Если у вас все в одной локальной сети, то оно, в общем то, и не обязательно. Dude писал(а): И зачем вообще ей постоянный линк, если голос должен идти, через линк АТС? Почему голос обязательно должен идти через процессор. Там же только 4 канала. А сли 5-й, 6-й и т.д. разговор?! Под АТС вы процессор (MPB) подразумеваете? |
