| Проброс АТС для настройки http://atsvtule.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=2009 |
| Автор: | s38defolt [ 13 фев 2017, 11:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Проброс АТС для настройки |
Доброго всем! Разъясните плиз. Досталась вот такая АТС iPECS-MG 100. Хочу посидеть, понастраивать в выходные, а через Керио пробросить не могу( Пробовал и 80 и 81 и 443 пробрасывать и все равно нифига. Расскажите какой все таки порт пробросить для удаленной настройки? |
| Автор: | Dron [ 13 фев 2017, 11:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проброс АТС для настройки |
Из одной с MG подсети подключаетесь по веб к АТС? Что в адресной строке браузера набираете? И, собственно, нифига в какой степени? Если не задали паролик, то пустит по веб только из той же подсети, в котрой MG. |
| Автор: | s38defolt [ 13 фев 2017, 11:20 ] |
Спс за оперативность. Пароль задан. Хочу из дома конфигурять АТС. На шлюзе (Керио) создавал правило: Из WAN перебрасывать на 192.168.0.200 (ip АТС). Пробовал и протоколы http, https и порты 80,81,443. Из дома пишу в строке внешний белый IP нашей конторы 77.77.77.77:порт и по идее керио должен перебросить... но почему то этого не происходит. Вот я и думаю, может какой специальный порт для настройки через web морду есть? З.Ы. Из локалки цепляется нормально. |
| Автор: | Dron [ 13 фев 2017, 11:25 ] |
s38defolt писал(а): З.Ы. Из локалки цепляется нормально. Что вводите в адресной строке браузера в этом случае? |
| Автор: | s38defolt [ 13 фев 2017, 11:31 ] |
Просто ip и все) |
| Автор: | Dron [ 13 фев 2017, 11:33 ] |
Ну, если просто ip, то протокол http и, соответственно, порт 80. Видимо, что то не так прописываете на шлюзе. Или не все прописываете. |
| Автор: | s38defolt [ 13 фев 2017, 11:35 ] |
Ну что ж.... Спасибо огромное. Это и хотел узнать) |
| Автор: | Виталий [ 13 фев 2017, 14:57 ] |
атс пингуется из дому? |
